Страница 15 из 80 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #141
    Вроде тема подходящая, в процессе создания очереди для клапанов(была такая тема) получился любопытный макрос, даже не знаю как обозвать, короче и матрица памяти и стек целочисленный! Целочисленное значение можно писать в одну из 32 ячеек памяти(0-31), можно сдвигать(с реверсом), и читать из одной из ячеек по выбору, короче - не пойми что вышло! Сильно не ругайте!
    Сергей, стек - штука хорошая, вот только применять его следует крайне осторожно!
    У стека есть такая поганая особенность- он или переполняется, или вылетает через "дно" при малейшем сбое.
  2. #142
    9,968
    С этим макросом можно на выбор, не устраивает(нравится) стек, можно его использовать как матрицу памяти(типа массива), как Вам захочется! Мне просто со стеком как-то удобнее(привычней), а матрицей памяти(массивом) заменить стек пока не получается!
  3. #143
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    По умолчанию Выбор значения на аналоговом выходе.
    Здравствуйте. Может где уже такое и было, а только не нашел.
    Если вкратце, при написании программы для вентустановки с водяным нагревателем, понадобилось (по моей логике) управлять 3-ходовым клапаном в зависимости от режима. Т.е. при прогреве открывать полностью (или по датчику обмерзания), в дежурном режиме поддерживать небольшую мощность (и все равно следить чтобы не разморозилось) и в рабочем режиме передавать на аналоговый выход сигнал с ПИД-регулятора. Готового решения в базе макросов не нашел, пришлось изобретать по ходу дела )
    Что получилось: получился небольшой макрос, с 5 входами и 1 выходом. Первый вход (№входа, целочисленное) служит для указания, значение какого из других входов (с плавающей точкой) передавать на выход. Если на входе "№ входа" у нас 0, или число большее 4, то на выходе не будет ничего. Сигнал на входе "№ входа" равен 1, то на выход будет передаваться значение входа "Вход 1". Если значение "№ входа" будет равно 2, то на выходе будет значение входа "Вход 2" и так далее. Мда. Масло масленное ) Но суть, думаю, понятна. Не знаю, пригодится кому или нет - но как по мне, такой макрос был бы не лишним в базе.
    P.S. Кстати пришла сейчас мысль... Можно ведь использовать для переключения датчиков температуры. Т.е. по сигналу генератора выводить на экран "Датчик 1", "Датчик 2" и т.д., и по тому же выходу счетчика записывать в переменную, которую выводим на экран, для отображения показаний датчиков, нужное значение.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 21.02.2017 в 19:12.
  4. #144
    Совершенно верно, очень удобно. Я делал таким образом через аналоговый выход ПР на ИТП-11. Температуры с разных датчиков по очереди отображаются на индикаторе.
  5. #145
    20.11.2011
    2,548
    Предлагаю простой, но эффективный П_регулятор для дискретных сервоприводов.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 12.03.2017 в 20:32.
  6. #146
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Предлагаю простой но эффективный П_регулятор для дискретных сервоприводов.
    Просто замечательная штука.
    Не плохо было бы если ещё и время импульса в нём изменялось также как время паузы.
  7. #147
    9,968
    Я бы оконечную часть сделал как-то так:
  8. #148
    20.11.2011
    2,548
    Так я уже делал в БУСП.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.03.2017 в 23:24.
  9. #149
    9,968
    Тогда я выкладываю свой мультиплексор и демультиплексор на 32 входа/выхода! Раньше выкладывали подобное, но чтобы были сделаны так "извращённо" я не видел, хотя не исключаю может у кого и есть в загашнике, но не выкладывает!
    Короче, как-то так:
  10. #150
    9,968
    Решили для разнообразия по другому сделать? Напоминает сцену из "Белое солнце пустыни" : опять икра, щас бы хлебушка!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
