Страница 52 из 305 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3041
  1. #511
  2. #512
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Уменьшить размер изображения или увеличить размер прямоугольника, очевидно.
    какого? сообщение не указывает какой.
  3. #513
  4. #514
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В какой момент это сообщение появилось? Пришлите архив проекта мне на почту.
    После компиляции.
  5. #515
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    заметил такую штуку в КДС3 СП7, при вводе любой переменной с цифровой клавиатуры на ней высвечивается не последнее значение этой переменной, а число последнего ввода. Такого в СП5 нету, если уставка стоит, к примеру, 5 то и на клавиатуре стоит 5.
    Интересно в СП9 или СП10 это починили или нет?
  6. #516
    Так ведь кодесису не нравится именно то что изображение МЕНЬШЕ прямоугольника! Неуж-то оно должно быть больше?!
    У меня, кстати, такие сообщения при полном отсутствии изображений в проекте.
    И не убеждайте меня в том что кодесис не "глубоко глючная система". Именно что глубоко! Нормальные системы, с возрастом становятся всё менее и менее глючными, а эта всё более и более.
  7. #517
    13,942
    Возможно, ему хочется, чтобы оно было по размеру не меньше прямоугольника? Т.е. downscale поддержали, а upscale - нет. Но это только гипотеза.
    Честно говоря, мне пока не удалось понять причину этого предупреждения - но негативных последствий от него я тоже не увидел.
    Не хочу никого ни в чем убеждать, но, по-моему, вполне очевидно, что число глюков пропорционально доступному функционалу. Среда в постоянном развитии - так что функционала все больше. Старые баги правятся, новые возникают. Пока что тенденция в сторону уменьшения общего кол-ва багов, как по мне. Если вы нашли какой-то серьезный баг, о котором еще нет информации - пожалуйста, сообщите нам (например, напишите мне на почту) - мы обязательно передадим информацию компании 3S.
  8. #518
    Быть того не может если только вы не мигрируете с одного SP (считай стиля) в другой. Да и вообще это напоминает "А ежики плакали и кололись. Используйте TIA Portal. Там вы отдадите кучу килоевро но станет ли лучше?.
  9. #519
    Ну мигригрую, начинал в SP5 продолжаю в SP7. Но в чём криминал? Если кодесис не может обеспечить совместимость "сверху вниз" - это его кривизна, а не моя.
    Ну да, так и есть, только не ёжики, а "мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус". Деваться некуда, вот я и "плачу". Не нахваливать же.
    При первой же возможности (если собственник моего завода раскошелится) - обязательно использую. Что-то мне кажется у сименса должно быть всё более гладко - всётки своя система для своих контроллеров. Кодесис же пытается объять необъятное - в этом концептуальная порочность.
  10. #520
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Подскажите, где можно найти примерчик для построения графиков по времени не менее 12 часов на СПК? Спасибо.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
