Страница 34 из 402 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 4012
  1. #331
    4,108
    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Petra, спасибо что посмотрели мой проект. Да изначально планируется применение 3 приборов которые подключены к СП307. Но на этапе наладки подключаю только один ТРМ 202 по этому и дублирую их через другие регистры. В адресах я не ошибся. Это только что бы одним прибором проверить все 3 канала измерения и архивации. Конечно на этапе настройки уже на объекте в них будут записаны разные значения. Почему использую дополнительные функциональные области? Все просто они копируют значения регистров приборов ТРМ в регистры памяти PSW панели просто в таком режиме панель работает быстрее. Да можно в каждом элементе тренда прописать напрямую значение регистра ТРМ но в таком случае панель начинает тормозить при переходе с экрана на экран и замедляется быстродействие панели в целом. А если использовать промежуточные регистры панели PWS все довольно быстро работает. В разделе изменения уставок отказался от макроса на СИ и функциональных областей и заменил их кнопкой которая при нажатии инвертирует бит PFW 36.2 в приницепи это аналогичная функция ВКЛ бит PFW 36.2. Без кнопки все таки не получается... Petra, подправте меня если я ошибаюсь.
    Ну если с промежуточным копированием регистров приборов ТРМ в регистры памяти PSW у Вас работает быстрее, то оставьте всего одну ф. область, из-за наличия второй уж точно быстрее работать не должна.
    А вот насчет ВКЛ бит PFW 36.2 не понял. Какая у Вас кнопка и когда ее нужно нажать, чтобы работало?
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #332
    Насчет кнопки я имею ввиду на экране уставки на котором 4 цифровых ввода и под ними находиться элемент "кнопка с индикацией". В функциях кнопки указываю инвертировать бит PFW 36.2 и при необходимости записать значение в регистры прибора нажимаю кнопку и при нажатой кнопке значения записываются спокойно.
  3. #333
    4,108
    Так ведь каждое нажатие кнопки меняет значение PFW 36.2 на противоположное, или Вы всего один раз нажимаете ее.
    И что не так с функцией ВКЛ бит PFW 36.2? Вы делали ф.область глобальной и с запуском "После загрузки проекта"?
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #334
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Извините, возможно, я чего-то не понял - но элемент Переход на экран не имеет фиксируемого положения Нажато.
    Вы используете какой-то другой элемент для переключения экранов?
    Использую стандартную кнопку переключения экрана по умолчанию (элемент "Переход на экран"). Если её удерживать, то она меняет цвет и графику. После отпускания возвращается в первоначальный вид.
    Скриншот сделан в момент удержания кнопки.
    Насколько я понял, у данной кнопки нет нужного мне функционала.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.02.2017 в 14:14.
  5. #335
    13,606
    Да, все верно. Выше я описал, как можно обозначить открытый экран с помощью цвета кнопки.
    Очевидно, есть и другие варианты решения этой задачи - вы можете выбрать тот, который подходит вам больше.
  6. #336
    Petra, спасибо большое все получилось с функцией "ВКЛ БИТ" и да сделал функциональную область глобальной. Все работает отлично. У меня еще один вопрос новичка к примеру подключаю я свои приборы в сеть по протоколу Modbus RTU. Должны быть промежудки между сетевыми адресами приборов или по можно для первого прибора адрес 1, для второго адрес 2, для третьего адрес 3?
  7. #337
    4,108
    1, 2, 3, ...
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #338
    Судя по справке, в макросах одним запросом нельзя прочитать или записать несколько битовых регистров
    Я ошибся или это можно сделать только нагородив свою функцию?
  9. #339
    13,606
    Можно через свою функцию - посмотрите пример.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233959
  10. #340
    4,108
    Можно Reads() и Wtites(), но только кратно 16 шт - 16, 32, 48, и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 27.02.2017 в 19:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
