Страница 33 из 421 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 4203
  1. #321
    начинать учиться надо сразу на рациональных приемах
    Ну в принципе согласен. Самый рациональный прием уже, кажется, обрисовался - приходишь на форум, описываешь требования к проекту, Petera все делает. Рационально и экономично.
  2. #322
    4,217
    Нет, это не мой подход, все делать за других.
    Просто вместо тог, чтобы разобраться с представлением в регистрах чисел с фиксированной точкой, человек начинает изобретать велосипед.
    Вот, например, получает он из ТРМ значение давления воды (регистр 4х1) в формате ХХ.х
    И хочет сделать тренд и иметь измерительный прибор.
    Так вот, вместо того, чтобы просто правильно настроить шкалу измерительного прибора и использовать сразу регистр ТРМ 4х1
    Вот так
    Делает следующее лишние телодвижения
    1. Делает ф. область
    2. И привязывает измерительный прибор уже к регистру PSW267
    Потому, что настройка шкалы прибора у него такая
    Т.е. вместо тог, чтобы всего лишь поменять в шкале цифры 16 на 160, 13 на 130, 8 на 80 понадобилось использовать два промежуточных регистра PSW и мат.вычисления.
    Мало тог, ведь у него уже есть значение 4х1 /10 !
    В другой ф.области
    которую он сделал для тренда.
    Почему не использовал PSW259 и для измерительного прибора?
    Для меня это загадка.
    Так ведь самое смешное, что и эта ф. область не нужна.
    Нужно было просто в тренде настроить формат шкалы и тоже сразу использовать регистр ТРМ 4х1
    ИТОГО.
    На три канала измерения
    Шесть лишних ф.областей, двенадцать лишних регистров PSW, шесть лишних математических операций.
    ЗЫ.
    В итоге у человека готовый проект, который выполняет его задачу
    А можно было выполнить эту задачу быстрее и проще.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2017 в 23:08.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #323
    Petra, вот моя последняя версия проекта. Готов к вашей критике. Да вы правы это мой первый проект. По этому столько вопросов и хотелось бы во всем разобраться по подробнее. С записью вроде бы понял. Читал ваш пост выше про переключение функции чтения записи "на лету". Лишние функциональные области убрал и отрегулировал шкалу по вашему примеру.
  4. #324
    4,217
    Вы не все лишние ф. области убрали
    Вот смотрите, у Вас две ф.области
    читают одни и те же регистры ТРМов, только в разные промежуточные PSW регистры
    ЗАМЕЧАНИЕ.
    У Вас в двух функциях используются одинаковые номера регистра 4х1 с одинаковыми сетевыми адресами ТРМов
    Либо Вы ошиблись с сетевыми адресами, либо у Вас пока есть только один ТРМ и Вы специально оставили сетевые адреса одинаковыми.
    И так
    Первая ф. область читает давление воды (4х1) в промежуточный регистр PSW260, а вторая - этот же 4х1 в PSW256.
    PSW260 Вы используете для архивирования на USB и тренда
    PSW256 - в аналоговом дисплее
    А зачем разные PSW?
    Ведь ВСЕГДА, в любой момент времени PSW260=PSW256=4х1
    Это касается и каналов измерения температуры и расхода.
    Таким образом как минимум одна из ф.областей лишняя.
    В принципе обе ф.области копирования регистров ТРМов в промежуточные PSW в Вашем проекте лишние.
    Смело можете в трендах, аналоговых дисплеях и в архивировании на USB сразу использовать регистры ТРМов
    Теоретически промежуточное копирование c помощью одной ф.области даст прирост общей скорости обмена на шине ModBus, но т.к. читаются только 3 регистра, то невооружённым глазом прироста скорости Вы и не заметите. А вот вторя ф.область ничего не даст.
    Последний раз редактировалось petera; 10.02.2017 в 04:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #325
    4,217
    1. Я думаю, что Вы ошиблись в адресах
    2. Если прочитали и решили отказаться от использования скриптов на Си для записи функцией 0х10, то должны были понять механизм переключения между функциями 0х06 и 0х10
    переключение между функцией 0х06 функцией 0х10 осуществляется через второй бит регистра PFW36
    если PFW36.2 = 0, то используется функция 0х06
    если PFW36.2 = 1, то используется функция 0х10
    А я нигде не вижу, что Вы сделали PFW36.2 = 1
    На лету в Вашем проекте переключать конечно не надо. По этому сделайте ГЛОБАЛЬНУЮ ф.область
    Именно эту ф.область я имел ввиду, когда говорил, что в Вашем проекте достаточно иметь всего одну ф.облась.
    Замечу, что я в принципе не против использования скриптов на Си.
    Тем более, что реализацию функции 0х10 с помощью Си предложил именно я, 2,5 года назад http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post149572
    Но это была панель СП270, в ней нет штатного способа переключения между функциями 0х06 и 0х10. И скрипт на Си был единственным способом.
    ИМХО.
    Использовать Си нужно тогда, когда без этого нельзя решить задачу стандартными инструментами панели.
    Например здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post165786
    Последний раз редактировалось petera; 10.02.2017 в 04:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #326
    31.07.2013
    Аркаим
    1,446
    Вопрос:
    Панель СП307Б, в проекте используется много экранов, соответственно много кнопок перехода. Как сделать так, что бы кнопка перехода отображалась "нажатой" на активном экране, а другие кнопки сбрасывались в "отжато".
    Кроме как нарисовать указатель возле кнопки активного экрана я ничего придумать не могу.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.02.2017 в 06:44.
  7. #327
    13,997
    Я обычно в таких случаях использую максимально простой вариант - заранее на каждом экране выбираю для кнопки с названием этого экрана "подсвеченное" изображение (из галереи 2). Соответственно, не возникает необходимости вообще управлять чем-то.
    По-моему, реальная необходимость в управлении цветами кнопок есть, когда число экранов превышает 20 (а это случается не так уж и часто) - в остальных случаях проще и быстрее сделать Ctrl+C/Ctrl+V и на каждом экране изменить для одной кнопки ее картинку.
  8. #328
    31.07.2013
    Аркаим
    1,446
    Используемые мной кнопки перехода имею состояние "нажато". Вот я и хотел зафиксировать это состояние на активном в данный момент экране. Естественно оно должно сбрасываться в "отжато" при переходе на другой экран. Кроме того, в приведенных мною картинках используется глобальная кнопка "Главный".
  9. #329
    13,997
    Извините, возможно, я чего-то не понял - но элемент Переход на экран не имеет фиксируемого положения Нажато.
    Вы используете какой-то другой элемент для переключения экранов?
  10. #330
    Petra, спасибо что посмотрели мой проект. Да изначально планируется применение 3 приборов которые подключены к СП307. Но на этапе наладки подключаю только один ТРМ 202 по этому и дублирую их через другие регистры. В адресах я не ошибся. Это только что бы одним прибором проверить все 3 канала измерения и архивации. Конечно на этапе настройки уже на объекте в них будут записаны разные значения. Почему использую дополнительные функциональные области? Все просто они копируют значения регистров приборов ТРМ в регистры памяти PSW панели просто в таком режиме панель работает быстрее. Да можно в каждом элементе тренда прописать напрямую значение регистра ТРМ но в таком случае панель начинает тормозить при переходе с экрана на экран и замедляется быстродействие панели в целом. А если использовать промежуточные регистры панели PWS все довольно быстро работает. В разделе изменения уставок отказался от макроса на СИ и функциональных областей и заменил их кнопкой которая при нажатии инвертирует бит PFW 36.2 в приницепи это аналогичная функция ВКЛ бит PFW 36.2. Без кнопки все таки не получается... Petra, подправте меня если я ошибаюсь.
    Ответов: 30
