Страница 32 из 434 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 4333
  1. #311
    4,212
    Здесь может помочь только
    1. Убрать галку ф. области с макросом
    2. добавить на экран с уставками еще одну ф.область с условием "Переход на экран". И прописать в ней функции копирования регистров ТРМов в PSW270, 271, 272, 273
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #312
    Да спасибо за советы.Так и сделал 4 параметра ввода уставки и 4 функциональных области со своим макросом и битом уведомления. Бит уведомления присвоил через окно Цифровой ввод. В функциональной области прописал сначала вызов макроса, а потом ВЫКЛ. бит. Все в принципе работает нормально.
  3. #313
    4,212
    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    С этими Сишными макросами все нормально.
    1. Можно разнести вызовы функций записи по разным макросам, которые будут вызываться разными функциональными областями от разных битов уведомления (предполагал, что так изначально и было сделано).
    2. Можно вообще использовать в макросах PFW регистры - тогда проблема будет решена на корню без изменений непрерывного принципа работы единственной функциональной области.
    Проблем, как обычно, нет - кроме надуманных.
    В пректе "Проблем выше головы", и помимо макросов.
    Здесь эти Сишные макросы в принципе лишние. Без них вообще все упрощается до безобразия. В этом проекте нужна только одна ф.область с одним действием, вместо имеющихся шесть штук.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #314
    Так это для простаков, я думал, вы как раз любите использовать нетрадиционные методики.
  5. #315
    Интересно какие еще проблемы у меня?
  6. #316
    [HUMOR MODE ON]Очевидно же, главная проблема - перед тем, как начать делать проект, вы не обратились к уважаемому Peter'e лично, спросив его мудрого совета. Теперь Petera в печали (ведь никто не восхитился глубинами его мудрости), а ваш проект зашкварен навека.[HUMOR MODE OFF]
  7. #317
    Рetera, мне интересно как при помощи одной функциональной области с одним действием реализовать без применения макросов. Может подскажите?
  8. #318
    4,212
    Так пусть Вам квакающий подскажет, а то я погляжу он только троллить горазд. У меня на форуме 290 различных примеров в виде различных проектов.
    У него всего 38 постов, а гонара - хоть отбавляй. Хоть бы один свой проект показал, чего он там умеет.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #319
    Так я уже все подсказал/показал - достаточно было утвердительно ответить на вопрос Алексея, в правильном ли направлении он движется - все остальное он сделал сам.
    В итоге у человека готовый проект, который выполняет его задачу (см. #340). Все счастливы. Ну, кроме Peter'ы, которому это не интересно - ему важнее количество постов и "примеров" - потешить самолюбие, очевидно. У меня, разумеется, такого кол-ва постов не будет никогда - я как-то не стремлюсь быть в каждой бочке затычкой. Шел мимо - увидел вопрос - дал ответ - теперь пойду дальше. Дел и так хватает.
  10. #320
    4,212
    Выложите, плз свой предпоследний вариант проекта, а то я вижу только тот, который в посте #316
    ЗЫ
    to Rake Runner
    Задачу-то он выполняет, но если это его первый проект, то начинать учиться надо сразу на рациональных приемах.
    А то так и будет дальше делать проекты "лишь бы задача выполнялась".
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2017 в 21:42.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
