Страница 27 из 434 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 4334
  1. #261
    4,212
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Есть ли какие-то переменные окружения в макросах, которые позволяют отличить СП270 от СП3ХХ?
    Может поможет
    PSW20 число точек экрана по горизонтали
    PSW21 число точек экрана по вертикали
    соответственно в СП3хх
    PSW20=800
    PSW21=480
    а у СП270
    PSW20=480
    PSW21=234
    Достаточно в макросе анализировать один из этих регистров,например, PSW21
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #262
    Всех приветствую. Каким образом можно сделать шкалу с заполнением, которая бы могла изменять значения от отрицательного до положительного по одному параметру PSW ? Аналогом может служить шкала http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post100686.
  3. #263
    4,212
    Используйте стандартную линейку
    ЗЫ.
    А если речь идет о внешнем виде, как по ссылке
    Последний раз редактировалось petera; 06.02.2017 в 15:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #264
    Подскажите новичку. панель оператора ОВЕН СП307-Р. Как сбрасывать данные тренда на USB через порт USB-A без задействования внутренней памяти. Т.е. архив пишется сразу на USB.
  5. #265
    С помощью элемента Архивирование на USB.
    На вкладке Архив задайте Кол-во записей в файле=1 и Цикл=1 секунда - при таких настройках каждую секунду в файл архива будет дозаписываться текущее значение регистров, выбранных на вкладке Данные.
    На вкладке Файл укажите имя файла архива и символ-разделитель - рекомендуется ставить ; (точка с запятой) - это позволит без проблем открывать файл в Excel.
    На вкладке Дата/Время поставьте галочку для записи в архив метки времени. На вкладке Хранилище - выберите первый из регистров для буфера архива.
    Прикладываю пример. Запустите его в эмуляции - и в корне диска D:\ начнет писаться архивный файл test.csv.
    Для того, чтобы запустить этот проект в панели, необходимо на вкладке Файл выбрать ID устройства=0 (в эмуляции ID соответствует номеру жесткого диска ПК: 0 - C:\, 1 - D:\ и т.д).
  6. #266
    Сделал все как вы и говорили, но сам файл архива на флеш в Excel не создается даже в эмуляции. Хотя ваш файл примера работает замечательно. Посмотрите может я снова что то не так делаю...
  7. #267
    У вас в настройках архивирования Кол-во записей в файле = 0, а надо - 1.
  8. #268
    Исправил все тоже даже после загрузки в панель СП307 спустя время файл не создается, хотя измерения идут тренд спокойно пишется. После извлечения флеш нет никакой информации об ошибке или потере связи. Посмотрите. Высылаю подправленный исходник.
  9. #269
    Поставьте для хранилищ архивов регистры PSW (например, 400 / 420 / 440). У меня после этого в эмуляции стали корректно записываться все три файла.
    Да, еще важный момент - по умолчанию архив пишется только тогда, когда открыт экран, на котором он расположен.
    Чтобы архив писался в независимости от открытого в данный момент экрана, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите команду Сделать глобальным.
  10. #270
    Спасибо большое вы мне очень помогли. Правда пришлось сделать каждую вкладку архива глобальной и запись пошла в режиме эмуляции. Потом изменил формат с PSW на PFW и запись на флеш карту тоже идет. Спасибо большое за помощь.
  1. Ответов: 30
