Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 123
Тема: управление твердотельным реле
  1. #41
    А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
  2. #42
    9,970
    По-моему это не он придумал, у овена ТРМ500 - ПИД-регулятор с ШИМ!
  3. #43
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Ни в коем случае не хочется Вас обидеть, но по моему у Вас весьма смутное представления в этой области.
    1. БКСТ не предназначен для управления ТТР. Он для включения отдельных силовых тиристоров или симисторов.
    2. BDH-xx44.ZD3 управляется напряжением от 3В до 32В. Обычно используют 24В. И зачем брать 3 отдельных подобного типа, если есть 3 фазные. http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
    Ток Вашей печи Вы не указали, поэтому смотрите сами. Отдельные ТТР (возможно) удобнее в замене. Но обычно это себя не оправдывает. Усложняется управление. И проигрыш в цене.
    3. Переход через 0 вообще никоим боков Вас не должно касаться в плане управления. Это внутренние проблемы ТТР.
    4. Для управления температурой печи Вам нужна ТРМ в модификации "Выход на ТТР" Это буква "Т" в маркировке. Тогда Вам и блок питания не нужен, выход сразу даёт напряжение на включение ТТР. Или "К" - транзисторный или "Р" - релейный. Но тогда коммутировать через блок питания.
    Из простых и дешёвых можно http://www.owen.ru/catalog/trm500_pr...l_nij/10038485
    Там и выход на ттр и релейный.
    Вот как то так.
    С уважением.
  4. #44
    Две минуты греем, три - не греем. Потом одну минуту греем, четыре - не греем. Представьте себе, это тоже ШИМ!
  5. #45
    ПИД-регулятор с ШИМ в природе существует и не "ОВЕН" его придумал, но это не означает, что его надо тыкать во все дырки ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 13:01.
  6. #46
    9,970
    Что Вы так нервничаете, кто-то правильно написал: если что-то делать без здравого смысла, то здравый смысл вскоре придёт сам и заставит всё переделать!
  7. #47
    Беспокойства беспочвенны. RC-цепочка нужна обязательно и она уже находится внутри корпуса ТТР.
    А ничего, что RC цепочка подбирается под конкретную индуктивную нагрузку?
  8. #48
    Я не нервничаю, я улыбаюсь. Чувствуешь разницу ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 14:22.
  9. #49
    Ха-ха-ха. Вы сможете определить индуктивность конкретной нагрузки ? Или вы на глазок индуктивность нагрузки определяете ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 14:34.
  10. #50
    Я уже разобрался, проконсультировали изготовители ТТР)
    БКСТ легко заменяется БП24В+ТТР HD-хх25.DD3 ТТР - при этом можно управлять хоть сотней параллельных ТТР на 600А, потребление одного ТТР в пике - 35мА, самый слабый блок питания - легко выдаст 1А, вот и считайте)))
    Токи у меня большие и разные, от 20 до 600А(самое большое, что нашел с управлением по 32VDC) поэтому я сразу решил развязать силовые цепи и цепи автоматики, так что изначально задумывал схему, где силовые ТТР управляются параллельно. Самое то для печи 1,5 МВт и всего 5 зонами))))
    З.Ы. Так что овенам можно посоветовать снимать с производства БКСТ)))
