Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подключение к Овен ПЛК 150
    По умолчанию Подключение к Овен ПЛК 150
    Здравствуйте. Ситуация такая...Установлен ПЛК 150 с двумя дискретными модулями МДВВ. Один из них недавно сгорел и был отправлен,взамен новый пришел. Цель - узнать необходимые настройки модуля для коммутации с головным устройством.
    Соответственно пытаюсь подключится к ПЛК 150..Использую Ethernet, по скольку штатного кабеля RS232 не осталось, а коннектора 6-ти пинового нет, чтоб сделать новый. Скачал с сайта Target-файл последний, подключаюсь через EasyWorkPLC. И тут первая проблема... В списке устройство находит, но нет конфигурации по нему (Снимок).
    Пытаюсь подключиться через Codesys 2.3. Запускаю, создаю проект, щелкаю Подключение...Ошибка подключения (Снимок 2). Пробовал установить старые Target-файлы с сайта, по скольку видел на форуме аналогичные проблемы, и там поясняется, что причина может быть в том, что таргет файлы новые, а прошивка старая..но все это безрезультатно.
    Информация о ПЛК (снимок 1).
    Последний раз редактировалось КИП11; 29.01.2017 в 16:32.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    397
    Проект надо смотреть, причин может быть много..
    В том то и дело, что не могу прочитать проект. Не могу подключиться
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Перезагрузите ПЛК, было такое (да и есть). Чтобы подключиться через ethernet надо довольно часто топать к оборудованию и перезагружать ПЛК.
    22.02.2013
    397
    Без исходного файла не получится: тема уже много раз обсуждалась на форуме, ищите того кто делал проект, нужен загрузочный файл проекта- соединитесь без проблем..
    Цитата Сообщение от КИП11 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В настройках сетевого адаптера на ПК маску подсети, шлюз и IP адрес прописывали?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Шлюз? Зачем?
    ПЛК перезагружал. Маска и ИП выставлены, пинг идет.
    То есть, чтобы слить проект с ПЛК и глянуть на него, мне нужно найти этот проект у разрабов?))) ооочень "необычно". Других способов нет?
    10,578
    так в чем дело, срочно сообщите это разрабам, если владеете немецким конечно.
    Есть же вариант проще, подключили снифер после первой же пачки запросов-ответов станет ясно какой адрес,у какого модуля
  1. подключение энкодера к Plc овен
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:56
  2. Подключение ИБП-60 к ОВЕН МОДУС 5620
    от Elka в разделе Модули ввода-вывода
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 00:21
  3. подключение плк овен к Scada через Opc
    от ks-app в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 16:30
  4. подключение энкодера к Plc овен
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 07:55
