Страница 24 из 421 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 4203
  1. #231
    Отлично, ознакомлюсь!
  2. #232
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Здравствуйте, вопрос следующий!
    Панель СП307, PLC-port RTU slave.
    КАк отследить, если ли связь с мастером. Мастер шлет запросы несколько раз в секунду, слейв исправно отвечает мастеру.
    Пробовал по изменению PSW70, 71 , но там жестко стоят нули.
    Есть какой-то способ?
  3. #233
    4,218
    Через регистры PSW70, 71 никак. Ведь панель слейв, а указанные регистры актуальны только если панель мастер.
    ЗЫ. Для СП270 где-то был мой пример контроля связи для панели в режиме слейва
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120239
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 29.01.2017 в 19:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #234
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спасибо за пример, но варианты с дополнительной посылкой (для квитирования, либо с инкрементируемой переменной) пока даже не рассматривал, они и так на поверхности...
    Подумалось, а вдруг и на этот случай есть своя "маленькая хитрость"...
    Кстати, а на широковещательные запросы (с адресом 0 и без ответа) панель умеет реагировать?
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.01.2017 в 20:06.
  5. #235
    14,003
    Панель адекватно реагирует на широковещательные запросы.
    Встроенного механизма контроля обмена со стороны слэйва у панели нету.
  6. #236
    Возникла задача дистанционно устанавливать время на панели СП310. Например ПЛК мастер каждый час для синхронизации пишет в регистры панели значение текущего времени. Панель должна брать полученные значения и корректировать по ним свое время. Регистры PSW30-35 только для чтения. В справке указана возможность изменения времени либо через экран 60002, либо в системном меню. Так остается вопрос, возможно ли устанавливать время на панели дистанционно?
    Последний раз редактировалось aka_original; 31.01.2017 в 10:48.
  7. #237
    4,218
    Цитата Сообщение от aka_original Посмотреть сообщение
    Это несложно сделать.
    Я такой графический макрос(ГМ) неделю назад добавлял в мою библиотеку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234515
    В описании работы с макросом речь идет об использовании его когда панель будет мастером.
    Но он будет точно также работать и в случае если панель слейв.
    Вариант номер 1. Синхронизация один раз в сутки.
    Для этого ПЛК ровно в 12:00:00 должен записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    Скрытый текст:
    Через какое-то время нужно, чтобы ПЛК в регистр PSW503(часы) записал число отличное от 12, иначе следующая синхронизация не произойдет.
    Вариант номер 2. Синхронизация в произвольный момент времени.
    Для этого нужно использовать в макросе управляю вход - СинхПоКоманде. Предположим, что это будет PSB600
    ПЛК должен в нужный момент времени, например каждый час:
    1. записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    2. записать "1" в бит PSB600.
    3. записать "0" в бит PSB600.
    Скрытый текст:
    Не забываем сделать макрос глобальным!
    Последний раз редактировалось petera; 31.01.2017 в 14:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #238
    Добрый день. Есть панель слейв. Как прочесть прочесть регистры PSW 4-й функцией по модбас (INPUT_REGISTERS)? Получается прочесть только по 16-й функции (HOLDING_REGISTERS).
  9. #239
    14,003
    Если панель - слэйв, то регистры PSW/PFW являются holding-регистрами и читаются функцией 03 (Read Holding Registers). Функция 04 не поддержана.
  10. #240
    Спасибо...
    Ответов: 30
