Страница 80 из 99 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #791
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите как можно сделать передачу данных с СПК207( желательно) или с ПЛК110 в БД SQL. Примеры, или от чего отталкиваться?
    делали такое при помощи скады Vijeo Citect. Она опрашивает ПЛК и позволяет писать забросы в БД. Но скада очень дорогая. Поищите бесплатную скаду с такой возможностью, или попробуйте написать собственное приложение.
  2. #792
    В Codesys 3.5 есть возможность удалять файлы командой из программы?
  3. #793
    13,945
    Да, с помощью библиотеки CmpSysExec можно удалить файл из операционной системы контроллера.
  4. #794
    заработало, спасибо.
  5. #795
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите, СПК105 может сразу по двум каналам работать, по RS485 и RS232?
  6. #796
    13,945
    Да, может.
  7. #797
    Есть ли у кого программа управления вентиляцией на СПК107. Обычная приточка, начал изучать овен, трудно идет, если будет готовый пример, который можно заточить под себя это будет быстрее и проще. Модуля расширения всякие есть.
  8. #798
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Возможно ли извлечь прошивку из одного СПК и "залить её в другой"? Имеется ввиду прикладная программа. Интересует момент защиты интеллектуальной собственности (софта который я разрабатываю в частности). С МК всё ясно, практически во всех МК имеются LOCK - биты для защиты от считывания FLASH-памяти. А что здесь? Пока не нашёл никакой информации об этом.
  9. #799
    13,945
    С последним таргетом (из соседней темы) можно очень легко в проекте сделать привязку к MAC-адресу.
    Если по каким-то причинам необходимо использовать заводской таргет - тогда тоже самое через библиотеку CmpSysExec.
  10. #800
    Здравствуйте.
    Возможно ли реализовать отправку аварийных сообщений из СПК на email.
    Через порт Ethernet и роутер с 3g модемом.
    Какие есть пути решения ? (желательно без использования SCADA систем и сторонних устройств)
    Возможно с использованием стороннего SMTP сервера (Google, Yandex И и т.п.)
    Может быть есть какие нибудь библиотеки.
    На сайте нашел только посылку sms сообщений через модем.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
