Страница 36 из 135 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #351
    А почему нет Save project As
  2. #352
    А что под этим подразумевается?
  3. #353
    Сохранить проект в указанную папку.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.01.2017 в 15:30.
  4. #354
    Кхм. Никогда не приходил в голову такой сценарий использования.
    Это для чего?
    Записал тут: https://github.com/Hardella/ide61131/issues/11, но звучит сомнительно.
  5. #355
    Banned
    10,664
    Вы видимо считаете что владение git с молоком матери приходит
  6. #356
    Это для чего?
    Практически в любом приложении есть такая возможность. Например, Блокнот. Выбрал в меню Файл -> Сохранить как и появилось окно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.01.2017 в 15:51.
  7. #357
    Я издревле пользуюсь IntelliJ IDEA, и там нет понятия "клонировать проект" / "save as". Мне не было нужно, и я вообще не задумывался о том, что "такое может быть". Разумеется, когда я не знал git я создавал "папки с резервными копиями"
    В целом, простого копирования файлов должно быть достаточно. Т.е. копируем всю папку с проектом в новое место и открываем.
    Гипотетически, можно сделать такой пункт меню, но, может, достаточно просто из "проводника" выполнять копирование когда нужно?
    Это настолько частая операция?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.01.2017 в 16:05.
  8. #358
    Как мне в эту программу:
    PROGRAM Step2_Enc
    variables:
    @Export
    state : BOOL;
    body:
    IF enable THEN
    state := NOT state;
    END_IF;
    FAST_OUTPUTS(out3 := state, out4 := NOT state);
    END_PROGRAM
    добавить этот код:
    variables:
    @Export(position, counter, zeroDetected)
    inputs : FAST_INPUTS;
    body:
    encoder(a := inputs.in1, b := inputs.in2, z := inputs.in3);
    У меня с вашим редактором проблемы. Какой-то он очень умный для меня.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.01.2017 в 16:15.
  9. #359
    PROGRAM Step2_Enc
      variables:
        @Export
        state : BOOL;
      body:
        IF enable THEN
          state := NOT state;
        END_IF;
    END_PROGRAM
    добавить этот код:
    variables:
      body:
    Редактор действительно своеобразный, и, я добавлю "упражнения с редактором" при первом запуске среды.
    Тем не менее, что конкретно не получается? Скопировать или с нуля написать?
    Если в двух словах, то переменные нужно копировать отдельно, код отдельно.
    Скопировать сразу всю программу можно, но вот куда её вставлять?
    Вставлять программу на место того, где должны быть выражения?
    Поведение ctrl+c/v описано тут: https://hardella.com/docs/ide/editor...ание-и-вставка
    Как вариант, например, так:
    1) Выделяем переменную "inputs : FAST_INPUTS;" (например, shift стрелка вверх-вниз, или просто поставить курсор на точку с запятой)
    2) Жмём ctrl+c
    3) переходим в Step2_Enc, ставим курсор туда, куда нужно вставлять
    4) Жмём ctrl+v
    Аналогично можно скопировать и вызов encoder(a := inputs
  10. #360
    При копировании в конце строки появляются : и ; Как их убрать ?
