Страница 49 из 306 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 3057
  1. #481
    Цитата Сообщение от nedo Посмотреть сообщение
    Будет решение, опубликуйте здесь, т.к. проблема не единична.
    Проблема проявлялась на экспериментальной прошивке и решилась с помощью установки дефолтного стиля в Менеджере визуализации и установке галочки Передавать svg- и конвертированные изображения.
  2. #482
    Документ обновлен до версии 1.1. Список внесенных изменений:
    • Обновлен пример 11.2.5. Таблица.
    • Обновлен пример 11.3.7. Управление пользователями.
    • Обновлен и дополнен п. 12. Визуализация на СПК: ограничения и рекомендации.
    • Добавлен п. 11.4.6. Обработка нажатий аппаратных кнопок.
    • Добавлен п. 13.3. Список изменений в CODESYS 3.5 SP9.
    В ближайшие дни компания 3S выпускает CODESYS 3.5 SP10, по факту релиза как обычно опубликую пост с описанием изменений и нововведений в визуализации.
  3. #483
    Это очень радостно, но только не владельцам продукции ОВЕН. Поддержка SP9 будет в каком году?, не говоря о SP10. А изменений там от "новейшей" прошивки под SP5 просто тьма. Извините, но этот пункт выглядит просто как обман и издевательство над потребителем.
  4. #484
    Мне вполне понятна причина вашего недовольства. Действительно, с переходом на следующий SP возникли проблемы. К сожалению, я не могу спрогнозировать дату выхода новой прошивки. Со своей стороны могу только сказать, что к этой дате документация по визуализации будет содержать описание всех появившихся за прошедшее время "фишек" - по-моему, это скорее хорошо, чем плохо.
  5. #485
    По умолчанию CODESYS 3.5 SP10 - изменения в визуализации
    Состоялся релиз SP10. Относительно визуализации изменений достаточно немного:
    1. Полностью изменился подход к созданию HMI визуализации. Теперь она создается как отдельный проект с компонентом Data Sources Manager, который позволяет получать данные из символьной конфигурации (CODESYS OPC, поддерживается как OPC от 2.3, так и от 3.5) или приложения, созданного в CODESYS 3.5.
    Следует заметить, что HMI визуализация является отдельным платным компонентом CODESYS.
    При работе с СПК обычно используется веб-визуализация (модификации СПК207-...-CS-WEB).
    2. Расширился функционал элемента Таблица тревог. Теперь можно управлять цветом заливки и текста каждой колонки таблицы с помощью переменных, а также сортировать столбцы с метками времени по возрастанию/убыванию.
    Кроме того, появилась возможность экспортировать историю тревог в .csv файл. Подразумевается, что для этого необходимо подключение к контроллеру, но, в принципе, достаточно только .sqlite файла (можно воссоздать проект на виртуальном контроллере и сделать экспорт там). Сохранять историю сразу в .csv в данный момент нельзя. На текущих прошивках СПК экспорт истории не поддержан.
    3. В Управлении пользователями появилась возможность настроить реакцию на заданное число попыток ввода неверного пароля - временная или постоянная блокировка пользователя.
    4. Оптимизирована компиляции визуализации, поправлены некоторые ошибки - в частности, известная ошибка с неработающим фоном в диалогах, из-за которого приходилось рисовать на на них дополнительный прямоугольник - теперь все нормально. Также решена проблема с некорректным отображением диапазона Трассировки.
  6. #486
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Можно ли использовать градиентный цвет в СПК1хх в связи с выходом новой прошивки для СПК1хх?
  7. #487
    Нет, в основе проблемы с градиентами лежит недостаток аппаратных возможностей - прошивка тут не поможет.
  8. #488
    Люди, проблема идиотская. Работал больше года спк, возникла необходимость поправить немного. На новом компе с диска КДС поставил, необходимые библиотеки, открыл, поправил, скомпилировал, залил. Всё работает, а визуализация в вебе - белый экран. Посмотрел исходный код:
    Это с компа в эксплорере и хроме. Но с макбука в хроме и с телефона в хроме прекрасно показывает.
    Где я накосячил?
  9. #489
    Вы нигде не накосячили - поскольку веб-визуализация практически не имеет настроек, она просто добавляется в проект.
    По всей видимости, дело в версиях/настройках браузеров на ПК - для веб-визуализации нужна поддержка HTML5/Canvas.
    Попробуйте обновить хром до последней версии.
  10. #490
    Хром последней версии. С дуру обновил на маке - теперь на нем тоже белый экран.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
