Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #111
    12,153
    Цитата Сообщение от Vyachep Посмотреть сообщение
    Вот еще вспомнил - у Зелио есть создаваемый пользователем логический элемент, где логика работы задается в виде таблицы значений входов/выходов. Очень удобная вещь, такую бы добавить в ОЛ.
    Для этого есть макрос ППЗУ .
  2. #112
    9,597
    И я выкладывал нечто подобное:
    Можно расширить до любых, разумных размеров, если не хватает состояний!
    И если из программы не надо менять, то достаточно вынести значения констант в свойства макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2016 в 16:57.
  3. #113
    Макрос ПЗУ не подходит. Принцип работы этого макроса это набор кулачковых переключателе. Задаем не адрес ячейки а шаг. При подаче питания на выходе макроса ячейка с номером 000. Если подать сигнал "1" на вход "ВПЕРЁД" то на выходе будет ячейка с адресом 001. Если еще раз подать сигнал"1"- "ВПЕРЁД" то будет ячейка с адресом 002. Если подать "1" на вход "НАЗАД" то на выходе будет ячейка 001. То есть Вперед на одну ячейку или назад на одну ячейку. Таких ячеек в макросе 256. Выход макроса имеет 8 разрядов . От 00000000 до 11111111. Последние у макроса есть вход RESET. Если подать на вход "1" то на выходе будет ячейка с адресом 000.
    А вот состояние ячеек я задаю в свойствах макроса. Данный макрос есть не только у Зелио. Точная копия есть у КРАУЗЕТ . Нечто похожие есть у сименса. Пора и ОВЕНУ такой иметь. От себя добавлю. Делал на краузет переключатель гирлянд. От идеи до прошивки 10 минут. А тут и новый год скоро.
  4. #114
    9,597
    Поставьте реверсивный счётчик и всё:
    И эти макросы круче, чем Вы хотите, на выходе 32 разряда!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2016 в 23:44.
  5. #115
    12,153
    Вы бы лучше описали что нужно сделать (результат) ,а не инструмент (макрос)
  6. #116
    12,153
    В макросе ППзу 16 ячеек ,если нужно 256 ,то ставьте 16 макросов .Или сделайте по аналогии макрос свой .И каждому адресу (состоянию на входе) ставьте в свойствах состояние выходов (десятичное число) .
  7. #117
    9,597
    Вот намалевал на досуге, наверно так хотели:
    Счётчик не знаю как вы хотели, чтобы по кругу гонял или останавливался на 256 и 0, короче в онлайн базе данных есть соответствующие макросы счётчиков, возьмёте что нужно, самим наверно не судьба, коль за два дня ничего не смогли сделать!
  8. #118
    Возьмите этот макрос.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211086
  9. #119
    13,249
    Vyachep если вы про Boolen из Zelio то такой макрос есть давно от AI!. я им постоянно пользуюсь, правда нет возможности таблички с выставлением ноликов и единичек, надо в exel ставить комбинации и вбивать потом в виде параметра.
    ПЗУ для данной цели уже несколько излишний.
    Сергей0308 не обманывайте человека, нет у штатного счетчика 32-х разрядов... По справке 0....65535, которую вы привели.
    Последний раз редактировалось melky; 06.12.2016 в 09:52.
  10. #120
    9,597
    Диапазон счётчика и значения констант - совсем разные вещи, никак не связанные, счётчик всего лишь указывает на ячейку памяти(константу), а не значение константы!
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
