Страница 23 из 406 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 4056
  1. #221
    13,642
    Вопрос справедливый. В хелпе - ошибка (будет исправлена при ревизии).
    Вот пример корректной записи:
    PSW[400] = PSW[400] & ~(1<<4);
    Также рекомендую обратить внимание на этот пример - возможно, он окажется полезным.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post228321
  2. #222
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Эх-х, Семен Семеныч...
    Ведь эту конструкцию тыщи раз применял, а вот вылетело...
    Спасибо за оперативность.
  3. #223
    Есть необходимость на одном графическом поле отображать несколько графиков разными цветами.
    Возможно ли как-то "заставить" объект "XY график" рисовать графики разным цветом?
    Лучшим вариантом была бы возможность рисовать графики с помощью макросов, используя функции рисования графических примитивов line, circle, rectangle и т.д. Возможно такой функционал есть, но он не документирован?
  4. #224
    13,642
    Цитата Сообщение от Versla Посмотреть сообщение
    Используйте элемент "XY график + модель" - в нем можно выбирать цвет для каждого графика.
  5. #225
    функций рисования графических примитивов line, circle, rectangle и т.д. в макросах нет.
    Может попробуете другой тип графиков - XY график+модель, там можно много кривых в одном графике и разным цветом.
    Нестандартное использование (график остановлен) здесь (две кривые на одном графике) http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186300
    Там правда про СП270, но аналогично будет и в СП300
    Спасибо за подсказку, попробую.
  6. #226
    Всех приветствую. Подскажите, есть ли возможность реализоваться в макросах для панелей цикл, например, такой FOR i := 0 to 15 ?
  7. #227
    13,642
    Можно.
  8. #228
    Можно.
    Спасибо...
  9. #229
    Еще есть вопрос. Можно ли в цикл задать запись значений битов у регистров в другие биты, например биты световых индикаторов ?
  10. #230
    13,642
    Да, можно.
    Посмотрите вот этот пример - он упростит работу с битами через макросы.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233959
    Ответов: 30
