Страница 184 из 531 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1831
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    В PDF на МУ110 - 32 написано
    Битовая маска значений входов – 0.. 4 294 967 295 unsigned long int
    (HEX)
    0063,
    0064
    (DEC)
    0099,
    0100
    Вы не указали какой именно модуль, я посмотрел 8ДФ, 16Д, там адрес 50, в МУ110 - 32, там 99, 100. Необходимо читать два регистра, и затем данные с регистра подать на макрос INT_BOOL, на выходе получите биты входов модуля расширения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1832
    Ок. Спасибо! Bool_To_int есть такой макрос, а Int_to_Bool? А все, нашел.
    Последний раз редактировалось Jman; 14.11.2016 в 17:13.
  3. #1833
    13,555
    то же есть только почему-то в аналоговых преобразованиях в базе
  4. #1834
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)
    После обновления встроенного ПО в приборе остаётся версия V1.10, это правильно или как?
  5. #1835
    9,938
    Да. При обрыве с такими настройками значение будет <0, это и будет признаком.
    Позвольте не согласиться, на практике приборы частенько показывали отрицательные значения давления, хотя применяли датчики избыточного давления(ПД100), просто ёмкость была герметично закрыта воздух остывал и получалось разрежение, так что отрицательное значение - не факт что обрыв, наверно для обрыва надо менее 3,8 мА, если не меньше порог делать, а то может обрыв показать, когда никакого обрыва нет!
  6. #1836
    9,938
    Если бы был трансформатор, то не было бы и речи о его поиске и типе подключения.
    Честно говоря стоимость не уточнял, на сайте была указана цена чуть больше 1000. Сейчас напишу представителям, что скажут.
    Уточнил, 2165р, в любом случае это дешевле МЭ по нескольким параметрам.
    габариты, не нужен интерфейс.
    Ваши не смотрел, мы такие берём, очень удобные:
    Кстати, овен почему-то не выпускает подобное, по-моему при адекватной цене очень востребованная вещь!
    Или вот попроще:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2016 в 23:11.
  7. #1837
    13,555
    я нашел уже по низкой цене, возьму пару на пробу...
    plotnik.off86 это правильно, это версия прошивки прибора а не версия ОЛ
    Последний раз редактировалось melky; 15.11.2016 в 00:38.
  8. #1838
    Понятно,OL у меня свежий.
  9. #1839
    Если там именно такой случай, ну как вариант делать <-2 или по обстоятельствам, при диапазоне 0-10 этого должно хватить.
  10. #1840
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно - ли портировать проекты для разных модификаций ПР200?
