Страница 18 из 165 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #171
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    третье, что Вы записываете в текстовое поле, работаете Вы с маской, это означает что за выход отвечает какой то бит регистра, если запишите в него 255, то включатся все выхода
    Это всё понятно. Записывая в текстовое я получу на выходах модуля это значение в двоичном представлении. Для тестовой программы пойдёт.
  2. #172
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    возможно верно написано, тогда какой тип данных имеет MY110_8R_out. А так если для теста, то из КДС в режиме онлайн задайте какое нибудь значение в этот байт
    MY110_8R_out имеет тип данных BYTE. Переменная пишется в массив ARRAY OF BYTE, поэтому типы данных вроде как должны совпадать, как мне кажется.
    Для теста значения MY110_8R_buf[1] задавал и через чикбоксы для каждого бита отдельно. Как этой переменной значения задавать наверное не критично.
    Похожую ситуацию я наблюдал когда использовал встроенные в КДС средства модбас. Но тогда дело было вот в этом http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226419.
  3. #173
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    ну как не критично, может оно из визуализации не доходит до буфера, покажите скрин в режиме онлайн состояния кода, когда с визуализации задали какое то значение
    Переменную отслеживал c помощью WATCH. Переменная изменяется.
  4. #174
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    По поводу самого документачетвертый пункт, вот вроде раскрывает суть, но в примерах при записи эта связка не используется, возможно ситуация когда Complete срабатывает по таймауту, а пользователь считает что запись прошла успешно
    И еще в примерах документа, во всех функциях после последнего аргумента идет запятая, как бы не на что не влияет и тем неменее создает лишнюю работу компилятору
    Проверю предположения.
    Спасибо за ответы.
  5. #175
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    вобще, это относилось к разработчику документа, в Вашем коде присутствует присвоение ошибки отдельной переменной, возможно Вы даже её обрабатываете. А запятая точно не относится к правильной записи, чтоб понять что у Вас, мне кажется нужно поставить на ПК сдейв и смотреть что передает панель в него, когда всё пойдет как нужно можно и модулем заниматься
    Уже задумался о том что нужен сниффер шины.
  6. #176
    А есть ли пример реализации Modbus Slave ASCII? Или ткните носом куда смотреть, потому что поиск результатов не дал.
    В библиотеке Modbus-slave вижу функции MB_SL_ASCII_RX и MB_ASCII_TX, но как их применить не понимаю.
    Заранее спасибо!
  7. #177
    13,642
    Цитата Сообщение от nia5 Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо!
    MB_SL_ASCII_RX и MB_ASCII_TX - внутренние функции, с которыми пользователь не должен работать напрямую.
    ФБ MB_SLAVE способен работать как по RTU, так и по ASCII. Выбора протокола не требуется - блок универсален. Вы можете взять пример из документа (приложение Slave) и опросить его вашим Modbus ASCII Master'ом.
  8. #178
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Здравствуйте!
    При компиляции проекта выходит ошибка
    C0040: Для функции "FINDNEXTACTIVECHANNEL" ТРЕБУЕТСЯ РОВНО '0' ВХОДОВ
    Удалял и заводил заново, не помогает. Где ошибка??
  9. #179
    13,642
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У вас версия Modbus Master - 3.5.7.0.
    Попробуйте выбрать 3.5.5.0 (ПКМ - Обновить устройство - Показывать устаревшие версии).
  10. #180
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Спасибо! Вроде заработало.
    Я еще здесь писал: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post252786
    пока ответа нет. Может сможете подсказать?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
