Страница 56 из 69 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #551
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от yulya.aniskina2010 Посмотреть сообщение
    Управлять нужно напрямую с ПЛК, точного позиционирования, вроде, не нужно. Частота требуется больше 500 Гц, но не Мегагерцовая. По характеристикам ПЛК 110 (не M02, а предыдущей линейки), имеет высокочастотный таймер на 20 мкс. В этом случае можно ли использовать старую линейку 110-ых?
    Прежде чем покупать старый ПЛК110, прочтите это http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226391
  2. #552
    10,640
    В общей сложности потребуется где-то 16 DO сигналов (в том числе и для управления ШД) и 1 AI. В составе ни одного ПЛК нет требуемого кол-ва. Поэтому, думаю, придется ещё аналоговым модулем укомплектоваться.
    плк160 имеет на борту и быстрые выхода и аналоговые входа,их же можго использовать как и дискретные
  3. #553
    О, да, быстрые релейные выхода. Управление ШД через релейные выхода это передовое слово в развитии ПЛК.
    Если что, то ПЛК160 с транзисторными выходами не бывает.
  4. #554
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    хмм...
    интересно что там за быстрые выхода??
  5. #555
    10,640
    ой блин поймали, я не пользуюсь ни входами ни выходами, а из доков читал только http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 09.11.2016 в 22:17.
  6. #556
    Да что вы такое пишите. Вы РЭ на ПЛК110 почитайте.
  7. #557
    А что не так?
    AI в ПЛК110 нет.
    Т.е. рабочая комбинация -- ПЛК110М02 + нужный модуль для AI.
    Либо "любой ПЛК" + драйвер ШД (который умеет команды обрабатывать)
    Под словами "любой ПЛК" стоит понимать ПЛК110 М02 (т.к. с ПЛК160, ПЛК110 M01 проблемы, которые описал Scream)
  8. #558
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    А что не так?
    Автор темы пишет, что ей в ПЛК не хватает выходов. Вот это и не так.
  9. #559
    13.05.2015
    Саранск
    8
    Вы меня неверно поняли или я непонятно выразилась. Имела ввиду, что нет контроллера, на борту которого имеются необходимое кол-во дискретных выходов, включая быстрые, и аналоговых входов. Поэтому, тоже склоняюсь к комбинации ПЛК110 М02 и модуль AI.
    И хочу поблагодарить за помощь всех откликнувшихся. Спасибо вам
  10. #560
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ну это должно быть возможно делать в виде конфигуратора ШД. Что куда подключено + тут же должны добавляться и настраиваться функции PLCOpen motion, и прописываться mapping между PRU и PLC Codesys
    Именно про это я и говорю: "надо подумать как это органично встроить"
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
