Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Вопрос бывалым по ПЧВ
  1. #21
    10,664
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Насколько длинное ?
    длиннее чем приемный буффер интерфейса в ПЧВ
  2. #22
    Это не решение. Любой длинный запрос вводит ПЧВ в интересное положение )
    Короче говоря, добавил обычный слэйв и прописал чтение 1 канала м110-8а. Проблема пропала, но это пока только с 1 каналом, а надо задействовать 5 каналов. Посмотрим что будет дальше.
  3. #23
    9,738
    Значит Валенок оказался прав, проблема в ПЧВ, во всяком случае пока?!
  4. #24
    Ну так и добавляй все 5. Они же все отдельными запросами идут ? - тогда хоть 155.
    Изложи причину всех проблем с высоты своего опыта, чтоб я мог связаться с поддержкой и описать проблему. Чтоб пошевелились как то и больше никто с такими проблемами не сталкивался.
    Как я понимаю при опросе М110-8а с использованием стандартного слейва происходит задержка передачи данных и ПЧВ вынужден реагировать на отсутствие командного слова. Если писать запросы по отдельности, то скорость чтения увеличивается и никаких пауз не возникает. Я правильно понял?
  5. #25
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Помогите, что-то не могу сообразить.
    Имеем один ПЧВ, два переключателя "АВТ.-СТОП-РУЧ."(один для первого двигателя, другой для второго), два пускателя для двух движков, два реле времени "финдер".
    Как с таким набором управлять ПЧВ в ручном режиме?
  6. #26
    9,738
    Можно чуть поправить названия переключателей: АВТ-СТОП-ПУСК(ВКЛ)
  7. #27
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Нуда в общем правильно поправили.
  8. #28
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Пока только до включения додумался, а как выключать не знаю(всю голову сломал)
  9. #29
    9,738
    На большинстве ПЧ есть двухпроводное управление, присутствует сигнал запуска - ПЧ работает, нет сигнала - ПЧ стоит!
    И проводки, выхода ПР, если от ПР запускается сэкономите!
  10. #30
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вот и именно, сначала надо остановить ПЧВ, а уже потом отключить пускатель двигателя.
    Похоже без добавления кнопок пуск-стоп не обойтись.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.10.2016 в 20:05.
