Страница 85 из 430 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #841
    13,057
    Подгружает внутренний макрос в базу ?
    Вот вам два макроса. scale_r - не открывается на редактирование, потому что не подгружает по каким-то причинам FSel
    F_lamp если загрузить подгрузит 4ИЛИ, и при этом ОЛ позволяет сразу удалить 4ИЛИ и первый перестанет открываться на редактирование.
    Если первый открыть на редактирование, то 4ИЛИ удалить уже нельзя.
    Причины поломки ? раньше такого никогда не было и проверки были корректны, даже если не открывал на редактирование макросы.
    Последний раз редактировалось melky; 18.10.2016 в 15:45.
  2. #842
    Ну да, и с онлайн базы и с компьютера, открывает на редактирование как в библиотеке так и на холсте, удаляет из библиотеки если макрос нигде в схеме не используется. W7.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #843
    13,057
    Блин, а я удалил 92-ю версию или какая была предыдущей, чтобы проверить
    Все, нашел 92-ю на ftp, сейчас проверю...
    В 92-й то же самое.
    в 45 бета, которую разработчики предлагали как рабочую версию против 62-й по крайней мере в такой ситуации ОЛ пишет что не найден шаблон макроса. Но так же может удалить макрос, который есть в другом макросе.
    Последний раз редактировалось melky; 18.10.2016 в 15:55.
  4. #844
    Есть такое, что касается "Если первый открыть на редактирование, то 4ИЛИ удалить уже нельзя", то тут все логично.
  5. #845
    13,057
    Не логично то, что в базе 2 макроса, один из которых есть во втором и его можно удалить в принципе.
    И непонятно почему не подгружается fSEL для макроса scale_r в то время как 4ИЛИ подгружается для F_lamp ?
    Типа кончилось сохранение макроса в макросе и проверка идет только по Онлайн базе ? или ЧТО ?
    Раньше помню если в базе не было макроса, то при загрузке ОЛ говорил, нет такого то макроса....
    Последний раз редактировалось melky; 18.10.2016 в 16:49.
  6. #846
    В этом макросе нет информации о его вложенных макросах. Поэтому то и был добавлен функционал проверки использования макросов перед их удалением из библиотеки. Сообщение об этой ошибке в какой-то форме будет возвращено.
    программер
  7. #847
    13,057
    А как так получилось, что нет информации о вложенном макросе ???????
    Кажется я понял как так получилось, макрос оригинальный, сделанный еще на ПР114, когда не было функции сохранения макроса в макросе но уже можно было использовать вложения....
    Сохранил как новый макрос и все полетело....
    Последний раз редактировалось melky; 19.10.2016 в 09:57.
  8. #848
    Немного доработал Scale_r
    1) Убрал входные переменные в "свойства макроса" (всё равно их никто с экрана/сети менять не будет)
    2) добавил сигнализацию о выходе за диапазон, настройка уровня выхода - в процентах от входного диапазона. (обрыв/КЗ)
    • Тип файла: owl scaler.owl (2.14 Мб, Просмотров: 17)
  9. #849
    13,057
    я как раз и планирую использовать с экрана в одной задаче... Особенно зная, что с экрана можно сменить тип датчика самое то.
  10. #850
    А подробнее?
    Датчик даёт 4-20ма. 0-100градусов.
    берём другой, с диапазоном -50 150 градусов. те-же 4-20ма. Меняете выходные переменные на -50 и 100.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
