Страница 8 из 78 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #71
    13,060
    Именя файлов должны отличаться это ограничение ОС, тем более если вы их в одну папку кидать будете.
    Но нельзя просто взять в редакторе, изменить константы и экспортировать в несколько файлов, так как ID макросов для Овен лождик будут идентичны. Надо пересохранять макросы из редактора.
    Ну и соответственно желательно потом менять и названия Макросов, иначе они будут одинаковыми в базе, если у вас в проекте их окажется 2, чтобы потом идентифицировать их при выборе для установки в программу.
  2. #72
    9,459
    Спасибо, попробуем! Но как-то очень заморочено, делать людям что ли нечего, чего проще изменил имя вот тебе и другой макрос, нет всё как обычно через то место, через которое в России всё обычно и делается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2016 в 10:21.
  3. #73
    Уважаемые коллеги! Перенес Ваши последние сообщения в соседнюю тему. Здесь хотелось бы видеть обсуждение конкретных макросов. Спасибо за понимание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #74
    В начале макрос, который упаковывает стандартные дата_время в UNIX формат ( в кодесис это формат DATA_AND_TIME).
    Вложение 26324
    На выходе собственно упакованное DT и на двух дополнительных выходах - младший и старший WORD этого самого DT.
    Выход DT можно использовать в самом ПР, например расчитывать интервалы для событий реального времени, например для вкл/выкл по расписанию. Ведь DT можно складывать, вычитать и сравнивать между собой, т.к. любое DT это всего лишь число секунд с 0 часов 1 января 1970г.
    К выходам Lo_wDT и Hi_wDT нужно подключать две сетевые переменные с последовательными адресами, тогда панель или скада или ПЛК смогут прочитать DT как переменную DWORD.
    Вложение 26323
    ВНИМАНИЕ.
    Т.к. в ПР не поддерживается работа со знаковыми целыми числами, макрос будет корректно работать только с даты "эры Unix" - с 0 часов 1 января 1970г. Зато не будет проблемы 2038г, когда 19 января 2038 многие системы сойдут сума и время у них потечет вспять. У нас, в макросе, эра Unix закончится 5 февраля 2106г.
    Теперь макросы, которые позволяют использовать в программах это самое Unix-время.
    Вложение 26325
    Вложение 26315
    ЗЫ.
    Пришлось пост разбить на части. Больше 8 картинок прикрепить нельзя
    То ли лыжи не едут то ли я. petera рассуди. Когда были написаны макросы - тестил в эмуляторе на СПК и ПЛК - всё было нормально. Сегодня залил проекты в реальные ПР и СПК - на выходе и DWORD_TO_DT и DTU.Split получаю 2058 год, месяц и день тоже неправлильные (точно не помню какие). Попробовал функцию извлечения года (petera ранее выкладывал на ПЛК) - то же самое. Вбиваю реальные значения даты-времени (также из фукции от petera) - получаю нормальные значения. Уже не знаю куда копать...
  5. #75
    4,129
    Для ПР см. описание http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE.../UNIX_TIME.pdf
    **- т.к. в программируемых реле значение года может принимать значение от 00 до
    99, то на вход макроса «Год» необходимо подавать значение с добавлением 2000,
    чтоб на входе иметь полный формат года 2016
    А в симуляторе, до недавнего времени, сервисная переменная Год была четырехзначная
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #76
    Да, действительно, осенило недавно, проверил - с +2000 работает
  7. #77
    13,060
    Очередная Алярма на 32 бита для Динамического текста в экране.
    Вдохновитель petera, но в его Аварии_2 закралась ошибка....
    Вариант с фиксацией наверное извращение, хотя может кому пригодится.
  8. #78
    4,129
    Ткните носом в ошибку, пожалуйста!
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #79
    13,060
    petera я не знаю какая из версий у меня, файл назывался Аварии 2. А ошибка проявляется при поступлении несколькиз подряд идущих ошибок.
    я код 15 и 7 давал при проверке.
  10. #80
    Теперь почему то время считает неправильно.
    • Тип файла: png 02.PNG (12.9 Кб, Просмотров: 65)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
