Страница 477 из 498 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 4973
  1. #4761
    Зависит ,ведь входа ПР это же программные счетчики ,а не аппаратные (для импульсов) ,а опрос входов раз в цикле ,а не по прерыванию .
    Ага.. Большое вам спасибо. Ну а если частота импульсов источника будет несколько ниже частоты опроса, лишних импульсов не насчитает программный счетчик? Ну то есть опросы идут например 11111000001111100 - это два импульса или десять? Уж простите за такие чайниковые вопросы.
  2. #4762
    13,249
    ensol имеете ввиду единицу, размазанную во времени ? счетчик считает по фронту импульса а не по времени сигнала.
  3. #4763
    Вы сейчас про программный счетчик? Насколько понимаю он считает с дискретностью опроса. и может не отследить физически фронт импульса на входе
    Да, "размазанная единица", я имею ввиду что импульс длится например 50 мс, а частота опроса состояния входа по программному циклу в реле 10 мс.
    Последний раз редактировалось ensol; 12.10.2016 в 12:52.
  4. #4764
    13,249
    Rtrig поставьте перед счетчиком.
    опрос входов, есть 1 или нет ? Например НЕТ, цикл программы - не сработает Rtrig, запись выходов
    опрос входов 0 или 1 ? есть 1, цикл программы - сработает Rtrig, запись выходов
    опрос входов 0 или 1 ? есть 1, цикл программы - не сработает Rtrig так как уже 1 была, запись выходов.
    А Rtrig собственно есть в счетчике, и по идее его ставить не надо.
    при длине импульса 50 мс и цикле программы 10 мс вход будет 5 раз опрошен.
  5. #4765
    Логично. Спасибо.
  6. #4766
    всем привет, есть лампа, нужно чтобы она моргала с частотой 2Гц, как быть? в програмировании новичок...
  7. #4767
    12,153
  8. #4768
    Подскажите. какой датчик температури можно прикрутить к 110 реле?
  9. #4769
    13,249
    Никакие, 110-е реле не имеет аналоговых входов.
  10. #4770
    9,597
    Датчики, наверно, разные бывают, такому вот аналоговый вход, как собаке пятая нога:
