Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Как в STRING записать значение, когда BOOL = TRUE?
    По умолчанию Как в STRING записать значение, когда BOOL = TRUE?
    Мужики подскажите какой блок можно использовать для присвоения определенного значения типа string при появлении булевого значения?
    В общем стоит задача присылать смс с разным текстом на один и тот же номер при появлении разных булевых сигналов
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробуй "MUX", но лучше "SEL"
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 10.10.2016 в 19:12.
    Вы программу реализуете на каком языке?
    На ST это будет выглядеть так:
    на CFC тот же код может выглядеть так:
    Или упрощенный вариант:
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А если эти тексты аварий должны суммироваться?
    А если одновременно вылезут три ошибки ? какое значение присосется для отправки смс?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня тексты просто складываются и всё. Есть конечно ограничение количества знаков в СМС но думаю, что сразу все аварии не вылезут.
    В зависимости от реализации: 1,2 - первая, 3 - последняя.
    А Вам как нужно?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А Вам как нужно?
    ОВЕНу давно надо разработать ФБ для отправки СМС хотя бы 16 аварий, как это сделано у многих производителей, что бы клиент не заморачивался. Для примера можно посмотреть работу отправки СМС у "ЭнергоСистемы"- "кристал".
    С моей точки зрения ФБ для отправки СМС с любой строкой получается более универсальный. Сформировать строку для ответа несложно.
    Но, если Вам удобно этим пользоваться - покажите пожалуйста, как у них реализовано (скриншоты, текстовое описание, возможно видеозапись), я подумаю как можно оставить гибкость и организовать возможность отправки шаблонных СМС.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня сделано так:Вложение 26993, у них примерно так же работает. Плюс к этому возможность иметь рассылку на несколько номеров, что бы только тоже без заморочек, было бы замечательно.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 11.10.2016 в 15:10.
  1. Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 22:09
  2. Как округлить значение в STRING?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 18:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42
