Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Отзывы о продукции Овен.
  1. #41
    10,575
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Дайте один проект где вы всё сами контролируете? Может что полезного для себя увижу.
    да нет тут ни чего особенного, я даже не парился с расшифровкой ответа при записи, у панели просто поставил малый таймаут и удалил окно отсутствия соединения
    • Тип файла: rar APROG.rar (4.0 Кб, Просмотров: 154)
  2. #42
    Вышел из строя ПД100ДГ через полтора года после монтажа, показывает погоду, стоял на кнс.
    Есть какие нибудь отзывы о пд100дг еще у кого нибудь?
    ПД100-ДГ0,04-137-1,0.5 куплен в августе с.г. погрешность превышает допустимую. Отправлять в ремонт не стали, поставили в бак, имеющий дополнительные индикатор и сигнализатор.
  3. #43
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Мы вообще отказались от их датчиков давления после того как целую партию датчиков пришлось менять.
  4. #44
    Какова причина отказа?
    Надеюсь, что изготовитель найдёт способ решения проблем с датчиками, т.к. цена у других производителей как минимум, на 11 к.р. выше.
  5. #45
    По умолчанию ТРМ 10
    В общем продукция норм пременияем редко так если для локальной индикации и регулирования, есть замечания к ТРМ-10 стоит это чудо на установке по определению октан числа УИТ-85М. Так вот после обесточивания панели управления сия чудо ТРМ-10 раз так на каждый 5-7 сбрасывает свои настройки шим, ПИД, уставки SP, и даже измерительных элемент меняет с RTD на термопару(1 раз перегрели масло из за этого).. все б нечего но там женский коллектив... и по ночам достало ехать и настраивать... да и ненадежно как то... вариант оставлять питание на трм не вариант так как изготовитель говорит что после окончания работ установку выключить... так же вылетают выхода... уже штук 10 заменили...
  1. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 20:41
  2. Отзывы о ПЛК73
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 20:38
  3. проталкивание продукции овен
    от dirad в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 10:02
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 16:09
  5. Гарантийный ремонт продукции Овен
    от SMH в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 17:06
