Страница 22 из 69 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #211
    и про ускорение тоже, там изначально нет про задание времени ничего, только расчет
    И?
    Тут "перед вызовом блока" предлагается сделать расчёт времени разгона.
    Именно так и просил Newcomer с самого начала -- просил, чтобы на вход блоку давалось "время разгона".
    Но потом мы сошлись на том, что "время разгона" расчитывать и подавать на вход блоку не нужно, т.к. это неудобно и всё такое.
  2. #212
    Насколько сложна интерполяция из 100011 в 74992 чтоб не связываться с реалами. Практически все панели умеют на экране ставить точку после заданного количество знаков, а передавать всё равно целочисленное
    Эх, панели, панели.
    Я примерно из-за этого и спрашивал "есть ли смысл REAL".
    Если реально с REAL'ами очень тяжело, то, возможно, придётся делать "частоту, умноженную на 100" или что-то такое.
  3. #213
    Если задать ускорение и предельную частоту, то далее в программе можно посчитать время разгона, если это вообще надо делать.
  4. #214
    Нет в CoDeSys никаких проблем с REAL.
  5. #215
    10,611
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    И?
    выше, на стр.92 которую указал Newcomer черным по белому расписаны параметры функции разгона, ни одного времени там нет, только частота, только импульсы, как Вы и писали, будет об этом спорить сам с собой?
  6. #216
    При отработке ШД заданного количества импульсов самое главное чтобы ШД отработал эти импульсы за минимальное время без пропуска импульсов. Для этого надо опытным путем определить максимально возможное ускорение и задать его. Далее ФБ все сделает автоматом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.09.2016 в 14:07.
  7. #217
    Если задавать ускорение, как предложил В.Ситников, то никакие времена не нужны. Проще один раз для конкретной механической системы с ШД подобрать предельное ускорение чем каждый раз подбирать времена.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.09.2016 в 14:18.
  8. #218
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Меня интересует не точность ширины импульса, а точность периода следования импульсов. Будет ли этот период поддерживаться с точностью до сотых долей герц и будет ли период держаться стабильным. Вы при формировании частоты в своей программе от чего синхронизируетесь ? Если это кварцованная частота, то она будет очень точная.
    1) Длительность импульса я вычисляю как просто 150'000'000/частота в целых числах. Тут может быть погрешность. Относительная погрешность растёт линейно и составляет 0.15% для частот порядка 100кГц (т.е. 150Гц для 100кГц, и примерно 2Гц погрешности на частотах 10кГц)
    Тут повысить точность можно, но я почему-то сразу не думал об этом.
    2) "синхронизируюсь" я по выполненным тактам самого процессора. Т.е. считается, что процессор работает на частоте 150МГц, и у него есть счётчик количества выполненных команд. На основе этого счётчика я и делаю задержки. Так сказать, "наматываю счётчик" выполнением пустых команд, пока он не достигнет нужного значения. Конечно, хорошо бы в реальности проверить и измерить частоту.
    Плавает ли частота у самого кристалла -- фиг знает.
  9. #219
    Если для формирования тактовой частоты кристалла используется кварцевый генератор, то частота будет стабильной. Это надо у В.Филоненко узнать стоит у них кварц на PRU или нет.
  10. #220
    Не надо мне своих слов приписывать.
    Я говорил, что должно подаваться только полное количество импульсов.
    А на стр.92 чёрным по белому видно, что в дельту подавать нужно не только общее количество импульсов, но и отдельно "число импульсов на разгон", "число импульсов на торможение".
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
