Страница 150 из 528 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 5276
Тема: ПР200
  1. #1491
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Как правильно включить аналоговый выход, посылаю выход с ПИД на аналоговый выход ,Вложение 26417 работает в двух поз.режиме или 20мА или 4 на выходе пид 0-100% изменяется плавно, как только больше 0 на пид сразу на выходе 20, если 0 то 4
    Добрый день! У Вас скорее всего с выхода блока выходят значения 4-20, а аналоговый выход имеет диапазон 0-1, соответственно минимальные 4мА это уже больше максимума в 4 раза, вот он так и работает. Вам необходимо ввести коэффициенты масштабирования, т.е при максимальном задании сигнал должен равняться 1.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1492
    Большое спасибо!!! Все заработало. Век живи век учись.
  3. #1493
    Всем привет! Пробую подключить ПР200 к ПЧ. Пока безрезультатно. Вопрос такой, адреса регистров указываются в HEX? Например 2000H, так и записывать в адрес регистра?
  4. #1494
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    У меня связка ПР200+ПЧВ1 отлично работает. Регистры вводятся в десятичном формате
  5. #1495
    Для ПР200 в настройках это будет 8192, регистры в десятичном формате.
  6. #1496
    Да, в Codesys так и есть. Перевод в Decimal. Но ПР200 дает макс размер значения при записи в регистр 12бит(4096).
  7. #1497
    Да действительно, попробую в понедельник узнать, что можно придумать.
  8. #1498
    Спасибо. Буду ждать.
  9. #1499
    Вы не могли бы выложить скрин, если вас не затруднит. Конфигурации.
  10. #1500
    Все... Приконектился.
