Страница 3 из 80 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #21
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Хоть бы в свойствах входов-выходов комментарии заполнили.
  2. #22
    Грозился макросом, вот выкладываю память EEPROM:
    Спасибо, добавил на первую страницу в подгруппу "Аналоговые преобразования".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    9,968
    Написал комментарии, проект и макрос обновил! Если чё, назначение входов-выходов есть в посте!
  4. #24
    Блок управления циркуляционными насосами в системе отопления.
    Вложение 26123
    BCI – Блок контроля исправности насоса. Сигнал с датчика потока «Dp» контролируется только во время работы насоса, к которому он подключён и, при отсутствии сигнала с датчика потока, через 25-30 секунд (Время подбирается опытным путём) выдаёт сигнал «Авария» и запрещает работу неисправного насоса.
    G.S.I. – Генератор коротких импульсов, время задаётся в часах, своими импульсами переводит переключатель в следующее состояние.
    Switch – Переключатель работы насосов, имеет два состояния и переключается импульсами от генератора G.S.I.
    Начал разбираться с макросом для подготовки описания, возникли некоторые вопросы. Задам их здесь, чтобы потенциальные пользователи тоже могли найти ответы:
    -макрос на который есть ссылка в первом сообщении не имеет блоков, как у Вас на картинке, это такой-же макрос только компактно представленный или там были изменения, мои вопросы будут относится именно к макросу внутренних макросов
    -вход время работы в часах, внутри идет умножение на 1800000, что значит это число, время работы можно задавать кратно 30 минутам? Я так понял этим временем мы задаем время через которое включается другой насос и так по кругу пока есть вход вкл/выкл?
    -в летнем режиме все остается так-же только снимается единица и при смене насоса он работает 10 сек и все, затем отсчитывается время переключается на другой насос и опять работает 10 сек?
    • Тип файла: png ZL.png (89.6 Кб, Просмотров: 217)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.09.2016 в 17:25.
  5. #25
    20.11.2011
    2,548
    1. Совершенно верно, я, для наглядности и лучшего понимания работы макроса, разбил его схему на более мелкие макросы и сделал описание их работы.
    2. Всё верно поняли.
    3. Да, этот режим предупреждает закисание насосов, когда выключено отопление.
  6. #26
    4,212
    По умолчанию Набор макросов для работы с временем UNIX
    В начале макрос, который упаковывает стандартные дата_время в UNIX формат ( в кодесис это формат DATA_AND_TIME).
    На выходе собственно упакованное DT и на двух дополнительных выходах - младший и старший WORD этого самого DT.
    Выход DT можно использовать в самом ПР, например расчитывать интервалы для событий реального времени, например для вкл/выкл по расписанию. Ведь DT можно складывать, вычитать и сравнивать между собой, т.к. любое DT это всего лишь число секунд с 0 часов 1 января 1970г.
    К выходам Lo_wDT и Hi_wDT нужно подключать две сетевые переменные с последовательными адресами, тогда панель или скада или ПЛК смогут прочитать DT как переменную DWORD.
    ВНИМАНИЕ.
    Т.к. в ПР не поддерживается работа со знаковыми целыми числами, макрос будет корректно работать только с даты "эры Unix" - с 0 часов 1 января 1970г. Зато не будет проблемы 2038г, когда 19 января 2038 многие системы сойдут сума и время у них потечет вспять. У нас, в макросе, эра Unix закончится 5 февраля 2106г.
    Теперь макросы, которые позволяют использовать в программах это самое Unix-время.
    ЗЫ.
    Пришлось пост разбить на части. Больше 8 картинок прикрепить нельзя
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2016 в 21:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #27
    4,212
    По умолчанию Набор макросов для работы с временем UNIX. Продолжение.
    1. ExtrD_T. Извлекает из DT дату и время суток, как отдельные части, что позволят использовать их по отдельности.
    Этот макрос используется в
    DT_to_UTC
    2. Собственно из TIME можно получит только Час, Мин и Сек времени суток. Чем и будет заниматься макрос ExtrTime
    DT_to_UTC
    3. DayOfYear. Определяет по Дате номер дня в году.
    ExtrMonth
    ExtrDay
    DT_to_UTC
    4. LeapYear. Макрос для определение високосного года
    ExtrMonth
    ExtrDay
    DT_to_UTC
    5. ExtrYear. Извлекает Год из упакованной Даты.
    DT_to_UTC
    6. ExtrMonth. Извлекает из упакованной Даты номер месяца.
    ExtrDay
    7. D_of_W. Возвращает день недели. Пн - 1, .. Вс - 7 из упакованной даты.
    DT_to_UTC
    8. ExtrDay. Извлекает номер дня месяца из упакованной Даты. А также определяет признак четного дня месяца, может кто захочет расписание врачей сделать.
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2016 в 22:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    По умолчанию Макросы для упаковки/распаковки времени
    petera, вот гду вы раньше были??!
    Выкладываю аналогичные макросы (не зря же делал) упаковки/распаковки времени в формате Unix.
    Основные макросы:
    1. DT_TO_DW - упаковка времени в формат Unix с разбивкой на два регистра (для отправки по сети).
    2. DW_TO_DT - распаковка времени из формата Unix. Если на вход dwDT блока подается значение, то расчёт идет по нему, иначе расчёт идет по входам highDT и lowDT (используется в случае прихода данных по сети).
    macros.zip
  9. #29
    4,212
    По умолчанию Набор макросов для работы с временем UNIX. Окончание.
    Пример использования макросов, приведенных в предыдущем посте.
    А теперь макрос DT_to_UTC обратного преобразования из времени Unix в стандартное время.
    Чтобы не плодить вложенные макросы, DayOfYear и LeapYear вынес из других наружу.
    Пример с этим макросом
    Значение DT может поступать и через сетевые переменные, в примере этого делать не стал, как "склеить" из двух сетевых переменных одну 32 битную, надеюсь понятно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #30
    9,968
    Так не проще разбить, чисто механически, переменную пополам, если 16 старших бит сами отсекаются:
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
