Страница 43 из 306 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 3052
  1. #421
    14,004
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    Доброй ночи.
    CoDeSys 3.5 SP5 Patch5
    Столкнулся с такой непоняткой:
    Когда привязываю "текстовую переменную" из локальных переменных POU, при компиляции ошибка:
    когда использую глобальную (GVL) переменную или канал ФБ - ошибки нет.
    Скажите это правильное поведение? или бага?
    Вроде локальные на то и локальные, что только для одного своего POU, но тогда смущает сама ошибка, что именно проблема в конвертации типов.
    Выложите, пожалуйста, скриншоты объявления и привязки локальной переменной.
  2. #422
    а Вы случайно не в окне объявлений пишите ADR(что_то_там)?
    откуда ADR. берется непонятно. переменную выбираю через асссистент ввода
    PROGRAM FC051_11
    VAR
    MotorM_11: Motor_Meas;
    ssss:REAL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    END_VAR
  3. #423
    14,004
    Не удалось воспроизвести проблему. Отправьте, пожалуйста, архив вашего проекта мне на почту.
  4. #424
    отправил на почту
  5. #425
    а можно сделать для СПК207 простую визуализацию на CoDeSys v2.3 ?
  6. #426
    если нет в наличии СПК, можно ли где то промоделировать работу и сделать визуализацию?
  7. #427
    14,004
    Нет.
    Да, на виртуальном контроллере. Примеры в документе сделаны как раз для него. См. п. 11.1.
  8. #428
    Есть еще вопрос. Теперь по использованию фреймов.
    - как понял можно использовать во фрейме одну Визуализацию, но с привязкой различных переменных к переменным этого визуализации. - с этим все понятно.
    - возможно ли сделать тоже самое, но с использованием на кадре (который отображаем во фрейме) элемента "набор вкладок", на которых расположены другие визуализации??
    - если да, то как привязываться к переменным дочерних визуализаций, которые отображаются на вкладках? в лоб у меня сразу не получилось - в свойствах фрейма доступны только переменные выбранного кадра (на котором располагается набор вкладок) а использовать переменные кадра на других тоже нельзя. есть ли обходные пути?
    - еще не очень понял с управлением фреймами. где (по отношению ко фрейму) должны располагаться управляющие им элементы? будут ли корректно работать несколько фреймов на одной визуализации?
  9. #429
    14,004
    Элементы, управляющие фреймом, традиционно размещаются за пределами фрейма.
    По поводу вложенных фреймов - насколько я помню, это возможно, но методику действий сходу подсказать не могу. Я проработаю этот вопрос в понедельник и отпишусь.
  10. #430
    вот примерно такая задумка:
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
