Показано с 1 по 10 из 20
Тема: DWORD + DWORD
    По умолчанию DWORD + DWORD
    Здравствуйте администраторы, здравствуйте Petera!!!
    работаю с тензодатчиком. Результат в DWord
    пытаюсь скомпенсировать 0, т.е. добавить константу, не получается.
    float у ;
    DWord X;
    .. функция получения значения с тензодатчика в формате DWord
    y=0.035;
    X=X-Float_2_DWord(y);
    так не работает.
    Последний раз редактировалось Технос; 23.08.2016 в 15:05.
    4,198
    Я конечно чайник в Си. Но чего вы хотите добиться своим преобразованием?
    Float_2_DWord(y) - инструкция преобразования из плавающей в DWord . Дробная часть округляется. Если значение превышает DWord диапазон значений, будет использоваться значение 0 или 4294967295 .
    Т.е. Float_2_DWord(0.035)=0
    Прибавляйте свою константу как DWord. Наверняка Ваш результат с тензодатчика в DWord предполагает фиксированную точку.
    И зачем вообще Вам макрос на Си. Что в ф.области Вам не хватило вычислений?
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,942
    Вовсе нет.
    Float_2_DWord(0.035)=0xf5c293d0. Это интерпретация, а не конвертация.
    Технос, выложите проект, пожалуйста, с подробным пояснением, чего вы ожидаете от макроса.
    Спасибо за оперативную реакцию на моё сообщение!!!
    DWORD X;
    float y;
    X=MY_4_READ(4, 20);
    //y=DWord_2_Float(X);
    //X=X-Int32_2_DWord(35000);
    //X=X-Float_2_DWord(0.035);
    //X=X*2;
    PSW[300] = LOWORD(X);
    PSW[301] = HIWORD(X);
    // на дисплей вывожу PSW[300] и PSW[301] как float
    // вижу значение 0,035
    // Хотелось бы провести арифметические операции, для примера вычесть/прибавить константу типа float
    // умножил Х на 2 тоже получил странный результат.
    // хотелось бы сделать калибровку датчика
    Последний раз редактировалось Технос; 23.08.2016 в 15:49.
    13,942
    Как верно заметил Petera - вы уверены, что вашу задачу необходимо реализовывать именно через макросы?
    Выкладываю пример, те же самые операции можно производить через функциональную область.
    Технос.txp
    меня бы так устроило, если бы можно было добавить регистр а не константу
    нашёл, можно и с регистром. пробую
    нет не работает
    13,942
    Цитата Сообщение от Технос Посмотреть сообщение
    нет не работает
    Работает и с регистром. Если этот вариант вас не устраивает, то напишите, чем именно.
    Евгений, не пойму как Вы убедились в том, что работает.
    чисто теоретически должно, согласен, но не работает.
    Последний раз редактировалось Технос; 24.08.2016 в 11:04.
  1. ПЛК 63 - DWORD в конфигурации
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12
  2. Передача DWORD в панель СП270
    от IIeroniux в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:24
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
  4. 4байта dword из плк по модбус в lectus
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 17:40
