Страница 42 из 294 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2932
  1. #411
    Вместо диалога фрейм используйте и все. Главное не увлечься - количество вложенности фреймов ограничено.
  2. #412
    Всё делаю как в инструкции, создал нового пользователя в группе Админ, дал ему короткое имя и пароль, сделал функцию на переход в другую визуализацию после авторизации, НО у меня не получается авторизоваться, не пойму что сделать нужно, пишу логин и пароль, жму ОК и ничего не происходит.
    Проблема уже всплывала на форуме, а ответа на него нет...
    Кроме того, скачал Пример Example_UserManagment, при вводе пароля пишет что User Managment файл не найден.
  3. #413
    13,650
    По всей видимости, вы не загружаете файлы User Managment'а при загрузке проекта (см. скриншот).
  4. #414
    Добрый вечер! Год почти не заходил. Появились всё-таки обещанные прошивки на СПК1ХХ с поддержкой трендов?
  5. #415
    13,650
    Добрый вечер. Нет, еще не появились.
  6. #416
    А на каких СПК есть точная возможность реализовать визуализацию? Вопрос перехода на отечественные ПЛК/СПК актуален до сих пор, но нужны тренды.
  7. #417
    13,650
    В данный момент в заводских прошивках всех моделей СПК поддержка трендов отсутствует.
    Для СПК207 есть экспериментальная прошивка с поддержкой трендов:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
    Также тренды доступны на панелях оператора СП3xx:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
  8. #418
    Так для СП3хх уже заводская поддержка или просто к нему тоже подходит экспериментальная прошивка?
  9. #419
    13,650
    СП3xx - это панель оператора, принципиально другое устройство, никак не связанное с линейкой СПК. На нем - заводская поддержка трендов.
  10. #420
    Доброй ночи.
    CoDeSys 3.5 SP5 Patch5
    Столкнулся с такой непоняткой:
    Когда привязываю "текстовую переменную" из локальных переменных POU, при компиляции ошибка:
    FC051_11_a [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 53): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'ADR(FC051_11.ssss)'' в тип 'POINTER TO DWORD'
    когда использую глобальную (GVL) переменную или канал ФБ - ошибки нет.
    Скажите это правильное поведение? или бага?
    Вроде локальные на то и локальные, что только для одного своего POU, но тогда смущает сама ошибка, что именно проблема в конвертации типов.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
