Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Работа с сокетами.
    По умолчанию Работа с сокетами.
    Здравствуйте. Нашел на форуме пример (не один) и пытаюсь в нем разобраться. Через комутаторы соединены два контроллера 110-30 m02 и еще я свой ноутбук к ним подключил. Запускаю этот проект в каждом контроллере.
    IP адреса контроллеров 192.127.1.1 и 192.127.1.2.
    Подскажите, правильно ли я понимаю работу проекта?
    1. флаги binitS и binitC инициализирует открытие сокета на сервере и клиенте соответственно.
    2. diClSocket:=TcpClientOpenSocket(502, '192.127.1.1', SIZEOF(BUF_SND)); тут из функции TcpClientOpenSocket с заданными параметрами возвращается дискриптор сокета, я так понял если он не -1 значит сокет открыт.
    3. для сервера так же
    diSrSocket:=TcpServerOpenSocket(502, 2, SIZEOF(BUF_RCV));
    Не соображу где показать контроллеру откуда считывать, есть функции TcpReceiveData и TcpSendData, им же нужно указать друг на друга ( в разных контроллерах) через ADR? Нужно объявить глобальную переменную? Или я вообще не правильно понимаю как происходит обмен?
    • Тип файла: pro plc2.pro (228.0 Кб, Просмотров: 11)
    Вот еще попытки организовать передачу между 2мя ПЛК. Дискрипторы возвращают отличное от "-1" (SOCKET_INVALID) значение, причем это значение постоянно увеличивается, но ничего не передается, связи нет. Что должны возвращать функции SysSockSetOption, SysSockConnect(1,0 "да", "нет"?), SysSockAccept (дискриптор подключившегося порта?) и SysSockInetAddr (в параметрах указан ip адрес сервера) при состоявшемся успешном соединении?
    Вот проекты сервера и клиента, которые заработали. С каждой стороны отправляется string "str" и на каждой стороне принимается в строку "str2". Все бы ничего только после отключения проектов эксперимент повторить не удалось. Обмена нет.
    Последний раз редактировалось Antadalion; 20.07.2016 в 10:44.
    10,611
    ну какое то странное программирование, обычно сервер должен отвечать на запросы, а у Вас после того как клиент подключился сразу идет отправка каких то данных, да может клиент еще не готов принять. И эта пародия на таймаут может еще каким то образом влиять, не совпадать состояния фаз работы у клиента и сервера
    мой пример запускался при каждом включении программы http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823
    Пример взят из видео (http://www.youtube.com/watch?v=ThVLXygHnnU) с описанием сокетов и их работы для CDSv3. Если сбросить питание контроллеров и затем запустить сервер и клиент (последовательность важна), то обмен работает, но стоит лишь остановить кого нибудь, то все, до следующего сброса питания. Можете пояснить, что происходит при сбросе питания, почему сокеты начинают так себя вести? На видео объясняют, что такое явление происходит при работе сокетом в блокирующем режим, а для неблокирующего режима нужна функция SysSockIoctl(hSocket, SOCKET_FIONBIO, ADR(mode)) где mode =1, которая в свою очередь после прочтения тем на форуме превратилась в SysSockSetOption(hSocket,SOCKET_SOL,SOCK_NBIO,0,0) для ПЛК110-30 M02.
    Видео примеры, где обмен работает, и где я пытался его сломать.
    https://yadi.sk/i/WO6resSqtX3fg обмен
    https://yadi.sk/i/So80cUz4tX3hC эксперименты
    Все это на самом деле предисловие для использования библиотек OSCAT. При использовании вложенного в библиотеку примера MB_CLIENT в параметрах IP_C видно, что открывается сокет клиента (возвращает дискриптор). А вот пример MB_SERVER при загрузке в контролер и старте вылетает с ошибкой соединения. Кстати все функции SysSockConnect в библиотеке oscat'a приведены в овенский порядок (для срабатывания на -1).
    Еще такой вопрос, через библиотеку OSCAT вообще можно организовать чтение SLAVE-конфигурации через конструкцию MB_CLIENT из библиотеки? Или обязательно нужно запускать MB_Serever из OSCAT'A??
    Последний раз редактировалось Antadalion; 26.07.2016 в 10:11.
    Пытаюсь реализовать клиент через библиотеку OSCAT. Блок IP_CONTROL2 привел в порядок, через него по TCP идет обмен.(см. скрин screen_IP_CONTROL). При добавлении блока MB_CLIENT для реализации протокола ModBus TCP, возникает ошибка FF 0000 - таймаут соединения (см. скрин screen_MB_CLIENT+IP_CONTROL). Подскажите, может кто-нибудь сталкивался? Во вложении сам проект.
    В блоке MODBUS_CLIENT массив DATA имеет размер 255, при считывании регистров удается считать только 125 регистров. Можно ли считывать большее количество регистров?
    10,611
    нет, всё упрется в 9 байт посылки
  1. как работать с сокетами ТСР на плк110
    от tishininoff в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 12:13
  2. Работа с сокетами в ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:16
  3. проблема с сокетами
    от yuren в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:02
  4. Помогите примером работы с сокетами для ПЛК100
    от Заложник овена в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 21:10
