Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    К сожалению поменять адрес ПР в запросе у мастера СМИ1 возможности нет(
    13,510
    alex2k3 может сбрасывается потому что в сети два устройства с адресом 1 ?
  3. #13
    Сеть состоит из одного мастера СМИ1 и слейва ПР114
  4. #14
    13,510
    Ну так адрес СМИ1 какой ? не важно кто из них мастер а кто слейв, устройств уже два и адреса у них должны отличаться.
    Как вариант, вы не сохраняете новый адрес в ПР.
    Последний раз редактировалось melky; 01.08.2016 в 10:18.
  5. #15
    Адрес у СМИ1 - 3.
    А как правильно сохранять новый адрес в ПР? На странице настройки сетевых параметров есть только кнопка прочитать из ПР.
  6. #16
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. При настройке сети ПР должна быть подключена к ПК и установлена связь. Тогда становится доступна возможность изменения параметров сети. В самом проекте настроек сети нет.
    С уважением.
  7. #17
    С уважением.
    Это понятно, так и делал. Проблема остается. Почему при подключении к ПК адрес у ПР - 16, хотя настройксх сети устанаяливаю адрес - 1?
  8. #18
    13,510
    alex2k3 проверить пока не на чем, в смысле нет ПР114, на ПР200 адрес записывается вместе с программой.
  9. #19
    Похоже, что все идеи законсились. Жалко, что так хорошо разрекламированный продукт, так плохо себя показывает(
  10. #20
    13,510
    измените настройку адреса и запишите программу в ПР для начала.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  2. ТРМ133-02 проблемы с запуском
    от Кольцов Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 21:01
  3. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
