Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: пм01 и плк110-32
  1. #71
    какую она пользу может принести?
    Идея была проста, с помощью этой команды попытаться проверить, что записалось (и записалось ли?) в память модема при наборе определённых АТ-команд. Ведь по умолчанию таково её назначение. Или я ошибаюсь?
  2. #72
    10,591
    т.е не устраивают ответы на команды изменения параметров и AT&W, обязательно надо перепроверить или попросту потратить в пустую время? ПРичем на скрине видны все Ваши изменения в нулевом профиле, что не так то?
  3. #73
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Идея понятна, но мне лично кажется что гораздо дальше Вы продвинетесь если посмотрите что происходит во время сеанса связи через параллельное подключение. Напоминаю: такой способ описан в Инструкция по созданию удаленного подключения средой. CoDeSys... в разделе "Возможные проблемы..."
    Как на счет такого варианта?
    Мне лично очень помогло. Успехов!
  4. #74
    Спасибо что описали. Поможет в работе
  5. #75
    Повторюсь, с данным типов модемов сталкиваемся впервые и единичный (надеюсь) случай. Сразу (с заводскими настройками, если они были) не пошёл. Вот поэтому и спрашивал, что не так делал? Модем откликается, команды подтверждает, а при просмотре профиля видим какую-то....по сравнению с модемом iRZ. давже не увидел установленную скорость 9600.
    Средой CoDeSyS не пользовались. У нас другая среда, не Овеновская и у неё нет таких возможностей как у CoDeSyS.
    Тем не менее пока вроде всё заработало. Всем ещё раз большое спасибо за помощь.
