Страница 64 из 430 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #631
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Магия! Благодарю. Действительно, так лучше.
  2. #632
    Таки вот мы чернокнижники.
    А весь секрет - нажми эф один в ОЛ, он и откроется.
  3. #633
    20.11.2011
    2,552
    Добрый день. У меня опыт работы с ПР Овен небольшой, поэтому подозреваю, что сам виноват где-то. Смущает работа универсального счётчика. Собрал макрос обратного отсчёта времени, и он в общем-то работает, но первое включение в эмуляторе выдаёт такую катрину
    Вложение 25437.
    Неверно записывается значение в счётчик. Если перезапустить вход I1, то число в CTN запишется правильно.
    В ПР залить не могу пока, ещё не получили.
    Это какая "фича" или "баг", или сам что-то не учёл?
    Версия ОЛ 1.8.62
    Вы применили FTRIG, а нужно RTRIG.
  4. #634
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Да, спасибо. Иначе не обнулялся счётчик. Невнимательность, тяжкий грех. Никак не оборю его. Я даже не придал значения типу триггера, пока носом не ткнули Всем спасибо
  5. #635
    12,150
    Не могу в режиме мастера в ПР200 использовать сетевые переменные ...нет да же закладки
  6. #636
    после мастера слейв устройство не добавили....
  7. #637
    12,150
    Ну да ,еще не проснулся ...Так у меня другой слот пустой ...у меня слейв ОПС .
    Надо устройство в этот же слейв добавить ...спасибо
    Последний раз редактировалось rovki; 20.07.2016 в 08:06.
  8. #638
    не понял что имеете ввиду, но точно знаю, что после создания мастера надо добавлять слейв устройства, которые будет мастер в последствии опрашивать....эти грабли мне набили шишку про которую помню.
  9. #639
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    У кого-нибудь такая картинка появлялась при заливке программы в ПР?
    Этот же самый проект отлично грузился в это же самое реле в версии OL 1.8.27. 6408
    Теперь заказчик самостоятельно на объекте пожелал внести некоторые изменения, загрузил новейшую версию OL и вот, такой результат.
    С его слов программа записывается, где-то в конце проесс прекращается и выскакивает сообщение (на фото).
    Вот и мучает вопрос, что-то в версии Лоджика не так или в самом реле.. ?
  10. #640
    9,454
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Если ПР114 могу предложить перечитать Вашу же тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24887
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
