Показано с 11 по 18 из 18
Тема: си8 насторойка для водоочистки
    9,762
    Так задержка по времени будет сама-собой, при времени измерения 30 с, не менее 30 с! Если надо с минимальной задержкой, не наш случай, лучше вычислять по периоду следования импульсов!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Согласен. Как вариант, если устроит автора вопроса.
  3. #13
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если Вас всё таки не интересуют временные задержки, то попробуйте следующее.
    1. Настройте СИ8 в режим расходомера, это на стр 13 руководства.
    2. установите режим работы ЛУ(логического устройства) на работу с расходомером. Задайте в параметре SEL 1 или 2 (с каким выходом Вы будете работать) параметр 2 (стр 21)
    3. выберите параметр SET в соответствии с нужным Вам алгоритмом обработки уставки. стр 22.
    4. Параметры SEL проверки также в соответствии с указаниями на стр 22.
    5. В параметре IND выберите нужную информацию вывода на экран. В Вашем случае это 2 - расходомер. стр 25.
    6. Установите уставку U
    Пробуйте.
    Это основное для начала, кое что может ещё придётся подправить.
    Если не секрет. Вы хотите самостоятельно сделать установку или взамен сгоревшего прибора?
    Если нужны ещё и временные параметры, то можете отдельно реле времени прицепить.
    С уважением.
    Добрый день! Не секрет. Мой купленный год назад предполагаю кто-то потрогал и сбил настройки. Вижу что счет импульсов на приборе идет . А вот на выход ( как я понимаю K1 ) напряжение не подаётся.
  4. #14
    11.09.2012
    2,465
    Выход работает как обычный сухой контакт. Напряжение подаётся извне. Индикатор выхода срабатывает?
    Индикатор цифровой должен показывать не количество импульсов а расход в единицу времени. Например литров(импульсов) в секунду.
    Если у Вас установка куплена, то попробуйте обратиться к производителю. Они ОБЯЗАНЫ дать настройки. По идее это должно идти в приложении к установке.
  5. #15
    Спасибо! так и поступал - запрос поставщику отправлен. Расход в виде поступивших на счётчик импульсов - это и имелось в виду и Вы это правильно поняли.
    В приложении к установке идёт мануал по си8 из которого для конкретной этой задачи мало что можно прояснить. Сами взгляните - как будто автор не любил читателя написано.
    За ваш совет спасибо - это уже кое-что . Буду пробовать в выходной. Установка стоит на даче.
    С уважением, Константин
  6. #16
    Да. не дописал - нет индикатор выхода не загорается.
  7. #17
    11.09.2012
    2,465
    Тогда 2 варианта. Или попробуйте настроить как писал, или требуйте настройки с производителя оборудования.
  8. #18
    9,762
    Вы наверно РЭ на УТ24 не видели, я когда впервые столкнулся так и не смог до конца понять пока прибор в руки не взял и на кнопочки не потыкал!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
