Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
  1. #21
    для этого нужно аналоговый выход одного частотника соединить со входом второго и в настройках менять коэффициент пропорциональности ...можно ручкой на панели ...
    последовательное соединение частотников - накопление ошибки с самого первого по самый последний. Есть преобразователи частоты, которые выдают на своем аналоговом выходе 0-10В пропорционально скорости (об/мин), а как быть с ПЧ, у которых указанный выход изменяется пропорционально выходной частоте? это уже не регулирование непосредственно скорости привода!
  2. #22
    12,158
    Да сколько же вы их штук соединять собираетесь .При постоянстве нагрузки разницу (частота скольжения) можно скомпенсировать) .Тогда соедините в сеть все ПЧВ и с вычислителя давайте нужные задания .
  3. #23
    вот оно как, люди уже по сети управляют, а мы все с аналоговым сигналом возимся
  4. #24
    12,158
    Так у многих ,у овен точно есть управление по RS485 ПЧВ
  5. #25
    9,855
    Тогда и входы-выходы не нужны, берёте СПК и вперёд, замечу Вы сами пришли к такому решению!
  6. #26
    12,158
    ПР200 за глаза ,а если ПР114 ,то + КАСКАДА .
    А ЕСЛИ просто менять уставки ,то сокет3 + Каскада ,без ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 03.07.2016 в 14:59.
  7. #27
    Или ИП320.
  8. #28
    12,158
    или СМИ1 ...
  9. #29
    Не пойдет, он не работает с "цепочкой" адресов.
  10. #30
    9,855
    Вообще-то СМИ1 в чём-то "круче" ИП320, он может пересылать(ретранслировать) переменные из одного прибора в другой(если их несколько, не считая СМИ1), чего не может ИП320!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2016 в 16:19.
  1. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  2. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  3. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
