Страница 5 из 174 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #41
  2. #42
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И ещё вопрос, во всех примерах модуль 8А висит на другом порту, а как этот модуль на тот же порт повесить на котором висят 16Д и 16Р?
  3. #43
    14,022
    Вопрос непонятен. В примерах показано, как опросить два модуля, подключенных к одному порту. Опрос трех, четырех и т.д. модулей выполняется совершенно аналогично.
  4. #44
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В смысле без разницы дискретные или аналоговые.
  5. #45
    14,022
    Разницы, в принципе, нет. Если углубиться в тему, то у аналоговых модулей есть определенное время обновления значений каналов, и для оптимизации обмена можно опрашивать их в соответствии с этим временем. Но, опять же, никто не запрещает их опрашивать и в цикле программы.
  6. #46
    Разница есть. Если повесить 8А и дискреты на один порт - начинаются тормоза дискретного ввода-вывода. Дело в том, что 8А занимает шину на 500 - 1000 мс при ответе, даже при опросе одного канала (о чем неоднократно писалось на форуме).
    Видимо зная эту особенность авторы и разнесли модули на разные порты. Я на днях вешал все три модуля на один порт - дискреты работают плохо.
  7. #47
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Мы их тоже вешаем на один порт, а второй под модем.
  8. #48
    Еще интересно выделение на каждый порт своей задачи. Это расценивать как официальную рекомендацию от "Овен" или просто прихотью автора документа? Во всяком случае объяснения в тексте не нашел.
  9. #49
    14,022
    Расценивайте это как один из способов структурирования проекта.
  10. #50
    Ну хорошо хоть не в разные контроллеры обмен вынесен - так еще "структурированее" будет
    И все же если серъезно - так надежнее/более стабильно? Или такой информации нет?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
