Страница 473 из 498 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 4973
  1. #4721
    Цитата Сообщение от MiG Посмотреть сообщение
    Добрый день! прошу помочь новичку, чтото я совсем запутался.
    Необходимо реализовать схему управления воротами, с заданными вводными:
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB2, SB5 ("Вверх"):
    1. Раздаётся предупредительный звонок (звонит в течении 1 секунды);
    2. Параллельно двигатель М1 приводится в движение по часовой стрелке;
    3. Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальные лампы HL4, HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включаются сигнальные лампы HL3, HL6 ("Движение вверх").
    Алгоритм работы после нажатия кнопки SB4, SB7 ("Вниз"):
    2. Параллельно двигатель М1 приводится в движение против часовой стрелки;
    3. Одновременно с включением двигателя М1, включается сигнальная лампа HL7 (мигание с частотой 2 Гц), а также включается сигнальная лампа HL5, HL8 ("Движение вниз").
    Схему прилагаю, заранее низкий Вам поклон !
    Вложение 24286
    Спасибо за отзывы, но стоит задача конкретно по этой схеме. Кто-нибудь может помочь?
  2. #4722
    12,150
    После праздников
  3. #4723
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    По умолчанию Не большая автоматика испытательной климатической камеры.
    Делалось из имевшегося ПР110, купленного давным-давно для обучения, чтобы не делать на релейной логике и упростить себе жизнь.
    Фото сделаны за несколько дней до окончательного завершения работы, поэтому не все провода ещё на месте.
    DipTrace Schematic - Схема холодильника.jpg2016-04-20 13.19.15.jpg2016-04-20 13.19.37.jpg
  4. #4724
    12,150
    А что за экран на двери и для чего ?
  5. #4725
    27.04.2015
    30
    http://termodat.ru/catalog/programmn...termodat-19e4/
    Специально для этой камеры его не покупали, остался от другой задачи.
  6. #4726
    9,455
    А чем Вам овенские СПК1хх не угодили, как панель и по деньгам в несколько раз дешевле, добавили ПР200, вот Вам и программный ПИД-регулятор с не меньшим функционалом чем Термодат-19Е4.
  7. #4727
    27.04.2015
    30
    Делал из того, что было. А был этот самописец и ПР-ка. Хотя изначально планировал делать на ПЛК + сенсорпанель буржуйских (тоже лежат давно без дела), но решил их оставить для более сложных задач. А так конечно, овеновскому железу в нише мелкой автоматизации по цене равных нет.
  8. #4728
    12,150
    Молодец .Сам сделал ,помог другим.И схема и проект! Почет и уважение! От души !
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2016 в 08:20.
  9. #4729
    27.04.2015
    30
    По умолчанию Автомат управления гидравлическим прессом.
    Сразу оговорюсь, данный проект так и не был запущен на реальном прессе, т.к. я в тот момент был занят более важным проектом, а пресс автоматизировали с помощью релейной логики другие люди.
    Задача: восстановить советский гидравлический пресс. Шкаф управления отсутствует. В наличии только схема гидроагрегата.
    Режим работы ручной: от кнопок вверх-вниз, переключение скорости движения по конечнику скоростей, остановка движения сверху по верхнему конечнику, остановка движения снизу по давлению от электроконтактного манометра (ЭКМ).
    Автоматический режим работы: запуск от кнопки "Пуск", быстрый ход вниз до конечника скоростей, медленный ход вниз до установленного давления по ЭКМ, выдержка времени под давлением по таймеру (возможно внешнему для ПР110), если во время длительной выдержки давление упало до нижней границы по ЭКМ, включить медленный ход вниз до подъёма давления до верхнего предела по ЭКМ (так называемая "подпрессовка"), по завершении выдержки сначала медленный ход вверх до конечника скоростей, затем быстрый ход вверх до верхнего конечника.
    Общий вид программы.
    Вся задача разбита на несколько макросов: автомат, ручной, подпрессовка, ход пресса, драйвер клапанов.
    Автомат по сигналам от кнопок, конечников, контактов манометра и таймеру, обеспечивает основную циклограмму работы. Но, не управляет гидроагрегатом напрямую. Вместо этого он вырабатывает семантические понятия Вверх, Вниз без указания скорости движения.
    Эти семантические понятия подаются на следующий макрос - Ход пресса. Так же на вход этого макроса подаётся сигнал от конечника переключающего скорости. На выходе макроса формируются новые семантические понятия - Быстро вниз, Медленно вниз, Медленно вверх, Быстро вверх. Конечно, подобное преобразование интуитивно понятно и просто, но я сделал по картам Карно с доопределением неиспользуемых состояний до нулей.
    Команды "Быстро вниз, Медленно вниз, Медленно вверх, Быстро вверх" подаются на макрос "Драйвер клапанов", который преобразует семантические понятия в команды включения клапанов гидроагрегата.
    Преобразование также выполнено по картам Карно.
    Подобное решение использовано для унификации программы для большинства гидравлических прессов. Т.к. работа почти всех промышленных прессов сводится именно к этим основным функциям, то и автомат для них будет один и тот же. Но у всех прессов, даже в одном модельном ряду, гидроагрегаты могут иметь разные конструкции, и следовательно для реализации одних и тех же движений понадобится включать клапана уже по другому, да и количество их может быть другим. Например на заводе где я работаю, типов гидроагрегатов примерно столько же сколько и самих прессов
    Следовательно, если понадобится адаптировать программу для другого пресса, то нужно будет лишь сделать новый макрос "Драйвер клапанов", потратив 10 минут.
    Макрос ручной режим и подпрессовка.
    Вот такой не сложный проектик Надеюсь он кому-нибудь пригодится.
    PS.
    Все кнопки, кроме "подпрессовки", без фиксации.
    Последовательность работы.
    Стартовая позиция на скрине.
    Кратковременно нажимаем Старт.
    Верхний конечник -> 0
    Нижний конечник -> 1
    Нижний контакт манометра(НКМ) -> 0
    Верхний контакт манометра(ВКМ) -> 1
    Сработал таймер.
    ВКМ ->0
    НКМ ->1
    Нижний конечник ->0
    Верхний конечник ->1.
    Последний раз редактировалось MriduVaju; 10.05.2016 в 10:46.
  10. #4730
    12,150
    Для изменения и сохранения значения таймера (внутреннего) можно использовать пульт наладчика (что бы не перепрошивать ПР и не использовать внешний таймер) ,через сетевую переменную.Пульт на базе смартфона .Пришлите в личку адрес куда выслать и я вам вышлю модуль ВТ для ПР114 и плату ВТ для ПР200 ,за ваши труды по популяризации ПР.Удачи .
