Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ТРМ212 и вход 4-20
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Подскажите кто применял ТРМ212: Можно ли на один вход подключать 4...20мА, а на другом мерить температуру по ТС или ТП.
    Добрый день. Если не секрет, что Вы хотите получить от 2 входа?
    С ТРМ 212 работал, но второй вход ни разу не задействовали. Насколько я вычитал из руководства он предназначен:для переключения режима пуск/стоп, подключения датчика положения, и (здесь маленько не уверен) для индикации показаний датчика 2 входа в режиме СТОП регулирования.
    Могу в последнем пункте ошибаться.
    он предназначен:для переключения режима пуск/стоп, подключения датчика положения.
    Хочу на нижнем экранчике видеть сигнал 4...20 от датчика, не связанного с регулированием, просто как индикатор. На 1-м входе меряется температура с ТС для регулирования. В режиме УСТ на нижнем показывается задание (и его можно менять) вне режима УСТ показывается этот параметр с входа 2. Сейчас у меня вход 2 тоже с ТС и так и происходит, верхний показывает Т после регулятора, нижний показывает Т до регулятора, но нужно теперь туда дать на 2-й вход не с ТС , а 4...20мА, а странное примечание сообщает что вход другого формата задавать нельзя. но что при этом будет непонятно. И еще раздражает что при включении в ручное управление второй индикатор просто гаснет. Кому он мешает, почему гаснет?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.04.2016 в 16:05.
  3. #13
    11.09.2012
    2,462
    По моему в настройках видел режим включения отображения показаний датчика в режиме СТОП регулирования, про него и писал выше. А разные типы по моему можно подключать. там же написано, что датчик второго входа может быть дискретным, резистивным, токовым. Значит на мой взгляд проблем быть не должно.
  1. Счётный вход
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 09:04
  2. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
  3. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:08
  4. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
  5. вход трм101
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 21:58
