Страница 75 из 99 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #741
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Канеш мож. В VAR_INPUT диалога добавьте нужные переменные, и всё.
    Вложение 23958 Вложение 23959
    Можете, пожалуйста, пример простой выложить?
  2. #742
    13,942
    Уточню, что простой пример есть в документе СПК. Визуализация, п. 11.3.2.
  3. #743
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    я так понимаю %s это valveid в вашем примере, а wstring адрес на который команда пошлется. я оба правильно привязал ?
    Не так. Это не Си, тут имя переменной идёт перед типом. То есть привязываться надо к valveName, а не к WSTRING.
  4. #744
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите, что я не так сделал.
  5. #745
    13,942
    Ваши диалоги открываются нормально - каждый со своими значениями.
    Я так понимаю, вопрос в том, почему вы из диалога не можете изменить значение? Так вы в интерфейсе диалога объявили вход: VAR_INPUT. Со входа можно взять, но положить в него ничего нельзя. Используйте VAR_IN_OUT (см. рис. 11.3.2.4 в документе). Обратите внимание, что в определенных версиях CODESYS есть проблема, когда при русском языке среды программирования меню настройки действия Открыть диалог выглядит некорректно. Надо переключиться на английский. В документе этот момент также упомянут.
  6. #746
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Всё получилось.
    Вот из-за таких косяков с переводом и хочется пересесть на новую версию КДС (SP7-8), но не дают.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.04.2016 в 11:31.
  7. #747
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    При создании универсального диалога и правке переменных вылазит ошибкаун-диал.jpg. Причём вылазит она только на каждой второй переменной.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.05.2016 в 16:11.
  8. #748
    Добрый день,
    Необходимо вводить часы и минуты начала и окончания техпроцесса, и таких переменных много.
    Как правильно реализовать ввод времени в СПК107?
    Вводить часы и минуты по-отдельности, а далее преобразовывать или есть ещё какой-то способ?
  9. #749
    13,942
    Цитата Сообщение от Al-Al Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Можно так, или, например, вводить в STRING (часы:минуты), а потом опять же преобразовывать к нужному виду.
  10. #750
    А чтобы двоеточие поставить, потребуется VisuDialogs.Keypad использовать. Кнопки клавиатуры мелковатые.
    Попробую разные варианты, чтобы получилось удобнее.
    А можно ведь через точку вводить (часы.минуты).
    Последний раз редактировалось Al-Al; 01.06.2016 в 14:10.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
