Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: ПЛК110 и ИП320
  1. #21
    melky, не помог твой совет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 17:42.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    krollcbas, вы по моему не вникли в тему.
    Мда, действительно не вник(
    В ИП320 никогда не использовал биты аварий. Тут поймал вполне заслуженно
    Вроде как тест на внимательность
    petera, молодец.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #23
    ИП320 использовал и биты читались нормально.
    Вот аварии не пробовал.
  4. #24
    Проекты приложены, проверьте пожалуйста. Дело минутное, все оборудование у вас есть.
    Регистр в панель ИП320 у меня то же не читаются. Панель, как и в случае с чтением бита аварии, пишет Обрыв связи.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 19:35.
  5. #25
    13,386
    возникает простой вопрос правильности подключения панели.
    покажите проект, где вы перенесли RG0
  6. #26
    10,664
    что Вы докопались до именования кaнaла, плк слейв пофигу какая там программа крутится, панель пишет нет связи и с этим надо разбираться, какой запрос отправляет панель, какой ответ посылает плк и посылает ли вобще. Например я когда делал бибку модбас, создал только функции чтения и записи регистров 3 и 16 функции, может в новом плк тоже что то упустили, отсюда и проблемы
  7. #27
    Два конца воткнул в сеть, другие два конца в RS-485. Больше там нечего было подключать.
    Вы что мне не доверяете ?
    Мой дорогой melky. При одних и тех же объявлениях регистров запись в регистр из панели производится, а вот чтение из регистра нет. Только не спрашивай о том не пишу и читаю ли я одновременно в один и тот же бит регистра. Нет этого я не делаю.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 21:06.
  8. #28
    Ну это надо специалистам фирмы "ОВЕН" разбираться. В.Филоненко, вроде, озаботился. Или мне показалось.
  9. #29
    13,386
    Странно как-то переменные определены...
    Это в симуляции. Какова реакция на реальном ПЛК не знаю.
    • Тип файла: jpg П1.jpg (248.8 Кб, Просмотров: 40)
  10. #30
    У меня все регистры при запуске программы ПЛК в нулях, если в программе не делать присвоений.
  1. ИП320 + ПЛК110 + ТРМ202
    от Аннета в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 08:10
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16
