Страница 13 из 42 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #121
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Порт перебирал 1,2,3,4... - это надо в самом кодезисе делать там где на модбасе номер порта указываешь.
    Ну это и так понятно))
    Завтра с нуля попробую, у меня просто образ с поддержкой дисплея Kedei 3.5. Кабеля нету к монитору подключиться, чтоб образ чистый поставить, может где нестыковочка.
    Последний раз редактировалось Dimko; 03.04.2016 в 21:17.
  2. #122
    10,605
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Осталось только разобраться с синхронизацией часов при старте 1-В по средствам интернет, 2-В прочитать время с панели либо с ПЛК. Есть у кого рабочие примеры?
    так не работает? https://victorhurdugaci.com/raspberr...-date-and-time
  3. #123
    10,605
    а зачем, если клиент существует в самой ОС, если нет то здесь вроде помгают это решить http://www.satsignal.eu/ntp/Raspberr...ml#compile-ntp
  4. #124
    Исследование показало что в Слейве без лицензии не работает, так ли Это?
    Когда мастер проблем нету, как только слейв ругается на драйвер.
  5. #125
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    поменяй версию драйвера для слейва на версию не больше чем рантайм для PI который ты используешь
  6. #126
    Прошу за вторжение со своим свиным рылом в ваш калашный ряд. Тема интересная, но весьма сумбурная. Прошу разрешения использовать ваши наработки в своем магазине. Буду премного благодарен за комментарии. Пока что есть кое какие наработки, но они пока никак не документированы. ПРошу содействия.
    http://metal.pccenter.ru/wordpress/e...reakout-board/
  7. #127
    13,047
    Да нет пока особых наработок. Плату примерно развел, но еще не заказывал, в России выкатили на 100 бакинских дороже, чем у китайцев заказывать, да и то пока с финансами голяк получился.
    Так же припалил Банану Пи тем DC-DC преобразователем, который хотел использовать на плате. На нее бедную поперло 24 вольта с БП , хорошо, что питал этим не Малину, та бы трупом стала. На Банане сгорел AXP209, был заменен и комп заработал.
    Буду разводить под другой преобразователь, пока не до этого.
  8. #128
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Получилось у кого-нибудь купить CODESYS Control for Raspberry Pi SL?
    Зарегистрировался неделю назад, и до сих пор при попытке купить пишет "Ваши данные проверяются..."
  9. #129
    13,047
    Не покупал еще.
    Платы заказал у китайцев, думаю недели через 2-3 будут у меня.
    1 шт обходится 320р
  10. #130
    23.01.2014
    Белгород
    31
    ПРОЛОГ в помощь, я через них брал, неделю коды делали.
    Спасибо, действительно можно у них купить. 50 евро вышло.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
