Страница 68 из 97 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #671
    никак, для него потребуется отдельный интерфейс
    Понятно, спасибо большое.
  2. #672
    09.12.2013
    2,183
    Спасибо разработчикам - удобная бибка получилась. В связке ПЛК150 + ПМ01 работает. Правда, на таргете 2.02 по RS232 работал как-то по-стабильнее, чем на таргете 2.10 (прошивка ПЛК 2.10)
    Возможно кому-нибудь пригодится - реализовал блок групповой отправки СМС определенным абонентам из общего списка. Блок аналогичен FB_SMS_SL, но добавлен вход GroupCode, который представляет собой двоичное число каждый бит которого соответствует одному абоненту из списка: 0 - не отправлять, 1 - отправлять. Блок использует библиотеки standart.lib и util.lib, хотя можно обойтись и без них
  3. #673
    Использую ПЛК160-220.А-М. Проблем с библиотекой при компиляции и работе не выявил.
  4. #674
    Пользователь Аватар для Deemoon78
    07.05.2016
    Челябинск
    9
    Столкнулся с непонятной ситуацией при использовании библиотеки SmsOwenLib.zip.
    Сделал все действия по обучающему курсу контроллера ПЛК110 с модемом, ответ от модема получаю.
    При активации входа SendSms блока FB_SMS_SR СМСка не отправляется (скриншот приложил).
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка, где нужно искать проблему.
    Заранее благодарю за помощь и ответы!
  5. #675
    10,620
    Цитата Сообщение от Deemoon78 Посмотреть сообщение
    видимых причин нет, надо отлавливать ошибку, она выскакивает только на один цикл плк, поэтому на скрине визуализации её не поймать. Из практики, возможно ест связь с большим количеством не прочитанных сообщений, надо их периодически удалять
  6. #676
    07.05.2016
    Челябинск
    9
    Благодарю за пояснение по поводу отлова ошибки!
    Что касается непрочитанных сообщений, имеется ввиду непрочитанные смс сохраняющиеся на симкарте? Т.к. на приём смс в программе блок не настраивал за ненадобностью...
  7. #677
    использую ПМ01+ПЛК100+МВ110.
    Возникла проблема (на картинке) при поступлении сигнала true на вход ФБ OpenPort на выходе имеем false. UNM в конфигурации создан, настройки прописал. В чем может быть проблема?
  8. #678
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от vai Посмотреть сообщение
    Попробуйте вот так.
  9. #679
    10,620
    по событию надо сообщение отправлять, а не порт открывать. Время минВЦ какое выставлено
  10. #680
    09.12.2013
    2,183
    Насколько я понял, вы пробуете в режиме эмуляции. Библиотека работает только на железе
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
