Страница 123 из 531 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1221
    Макросы сам не делал, не было необходимости, правда бывало тесно на программном поле, и думал на эту тему, но больших и сложных задач не было, в основном не сложная логика.
  2. #1222
    про макрос слабо не вам адресовано,а vladimirisitnikov, не все же такие умные...
  3. #1223
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Подскажите, как быть? Подключил через USB-порт реле ПР200.220.1.1.0 к компьютеру, но он не видит прибор. После подачи питания происходит просто переключение светодиодов F1, F2 и выходных реле и всё, а подключение компа не видно.
  4. #1224
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    макрос слабо сделать?
    Нет, а что?
  5. #1225
    Нет, а что?
    это слова.....дела нет.
  6. #1226
    даже с учетом того что функции експоненты нет в ОЛ? Выложите пример, если в состоянии это сделать
    Значение экспоненты можно рассчитать на калькуляторе и забить константу в OL.
    Вы же не собираетесь делать "интервал сглаживания" настраиваемым параметром?
    Если делать настраиваемым, можно подготовить 3-5 констант и выбирать их SEL'ами.
    И, да, экспоненту можно вычислять так же как вычисляют sin/cos (хвала рядам Тейлора), но в конкретном случае, достаточно просто константу в ОЛ указать.
  7. #1227
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    На ваш ПР200 была загружена тестовая программа. При заливке новой программы старая полностью удаляется. Никаких следов не остаётся. В диспетчере устройств после установки драйвера устр-ва(ПР200) , откройте строку -Порты(COM и LPT) , там должен прописаться драйвер с определенным , присвоенным системой, номером СОМ-порта(например СОМ1, или СОМ2, ... и т.д.). Без знаков восклицательных. Именно этот номер укажите в OL -Прибор-Настройки порта. Если всё нормально , то в правом нижем углу появится номер открытого порта и тип подключенного прибора
  8. #1228
    23.11.2012
    Тверь
    26
    Подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Как организовать в ПИД регуляторе из макроса начало его выполнения по булевому условию (вход Е), как в стандартном функциональном блоке. Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
  9. #1229
    Где регуль откопали?
    Для начала взять ПИД отсюда. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940 Желательно по включению питания и подаче напряжения на датчик, заблокировать подачу импульсов с блинка секунд на 5-10 ( зависит от времени фильтрации) чтобы накопитель интегратора всякого говна вместо данных не наелся.
    Для чего именно делать задержку?
    Ситуация: котёл в режиме(15-60%мощности), пропало электричество на несколько секунд, действие?
    ЗЫ: если при большой разнице между уставкой и температурой уже идёт модуляция, то нужно уставки настраивать.
  10. #1230
    Алексей, а объясните, пожалуйста:
    1) Где именно у вас константа интегрирующей составляющей умножается на, собственно, интеграл?
    Смотрю на ваш макрос и вижу там fADD
    2) FLIMIT'ы внутри PID'а выглядят как поправочные коэффициенты.
    Может, стоит их (необходимость) пересмотреть после починки fadd->fmul?
