Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Периодически отваливается МВ110-6У
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    MU110_ver1_11_B.hex название файла
    Б - значит Б.
    Т.к. дальше битва исключительно с мастером - я пас. На кдс2 замечательно обхожусь без него. Тут походу тоже самое надо, самому через порт.
    Все оборудование что у Вас - без проблем вяжется без всяких rs.dl и левых времен между фреймами (см. стандарт) безумных таймаутов отклика (в этой куче - макс. 10-15мс). Но ! это штатный мастер.
  2. #32
    10,664
    если зависания так часты, то вполне реально начать снимать лог обмена и показать на каком пакете связь обрывается, легче виновника исакть
  3. #33
    Подскажите ПЛЗ как снять лог
  4. #34
    Вот последняя версия проекта гляньте плз правильно ли я каналы настроил (на кнопку в проекте "МУ110-16Р" не орбращайте внимание , по факту установлен 8р и опрашивается как 8р)
    SPK107_20160312.projectarchive
  5. #35
    Ура товарищи,УРА!!!
    Все решилось прошивкой модуля к версии 2,0...(спасибо представителю ОВЕН)
    Еще пару вопросов раз уж тут спецы собрались....
    1. Я с аналового выхода подаю сигнал на аналоговый вход, для проверки так сказать быстродействия, имею задержку иногда до 5 сек (понятно, что это зависит от цикла и т.д.) - улутшить как-то можно или это уже потолок для МОДБАСА??
    2.По МВ100-8А - если нужно считать с канала целое значение и статус это лучше сделать (с точки зрения быстродействия) двумя словами или считать весь массив канала целиком?
    Всем спс
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 14.03.2016 в 11:27.
  6. #36
    Пожалуйста, выложите здесь прошивку, которую Вам дали и которая помогла.
    Форум он не для меня и не для Вас, он для всех, кто читает после нас.
    Чтоб понять почему так долго идет сигнал, сначала посмотрите в конфигураторе МВ онлайн значение.
    Будете менять и смотреть, если там задержки нет, то может тормозить визуализация СПК, просто сделайте несколько задач, для визуализации поставьте - 400мс, Вы разгрузите систему и станет все шустрее.
    "Целое значение" - не понятно что имеете ввиду. Сам собираю значения только с плавающей точкой, диагностику делаю сам в ПЛК. Дело в том, когда пропадает связь с прибором, то выдает не "0", а определенное число. Это и отлавливаю. Позволяет увидеть КЗ и обрыв.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #37
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Тоже хотелось бы увидеть прошивку.
  8. #38
    Вот прошивка
  9. #39
    14,005
    Получается, что МУ110-6У и МВ110-16ДН между собой конфликтуют, из-за чего может быть такая петрушка?????
    Попробуйте увеличить таймаут ответа до 20/50 мс.
  10. #40
    Работает, хочу еще поставить ловушки или уже алармы прописать, чтобы понаблюдать за системой хотя бы часок
  1. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:29
