Страница 6 из 419 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 4184
  1. #51
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста соединить панель СП3ХХ (мастер) и ПЛК110 (слейв) по интерфейсу Ethernet. Кабель перекрестный есть.
    С ТСР не на короткой ноге. Как сконфигурировать ПЛК?
    Если не затруднит простенький примерчик типа панель с лампочкой и ПЛК с битом. Думаю дальше сам разберусь.
    Заранее благодарю.
    Добрый день! Рекомендую воспользоваться готовым примером с подробным описанием. Скачать можно на странице ПО, примеры и инструкции
  2. #52
    Огромное спасибо.
    Странно когда был на этой странице то или не заметил или этого примера не было.
  3. #53
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Пожалуйста помогите настроить панель для работы с контроллерами сторонних производителей.
  4. #54
    4,197
    Какой контроллер?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #55
    Здравствуйте. Не очень понятен пункт 2.4 на странице 9. Все прекрасно работает и без этих излишеств.
    По крайней мере на ПЛК110-60 М01 (старый). Или я что то не понимаю?
  6. #56
    13,925
    Конкретно в рамках этого примера будет работать и без п. 2.4. В то же время, если пользователь вынесет обмен с панелью в отдельную программу (или переименует PLC_PRG), ему нужно будет будет привязать ее к задаче - на этот случай и оставлен данный пункт.
  7. #57
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Какой контроллер?
    S7-300.
    Спасибо
  8. #58
    21.10.2013
    Чебоксары
    11
    Уважаемые разработчики
    Как работает ваш макрос ModbusMacro ?
    Прерывания связи нет это да , но и сигналов тоже.. нет
    Я не программист и если возможно полное описание работы ?
    в противном случае мне придется отсчитывать сигналы и делить на 8 .. Это работает
  9. #59
    Раз тема общая поспрашиваю тут:
    1. Можно ли в конфигураторе задать несколько PLC с которых читать по модбасу ? То есть PLC порт подключен к модбас-сети в которой есть два контроллера, как прописать конфигурацию, чтобы потом для элементов можно было выбирать с какого контроллера читать данные? Или можно читать только с одного, а для второго использовать макросы? Это конечно пугает, ибо Magelis лохматых годов выпуска умеет задавать топики в конфигурации.
    2. Мне хотелось бы сделать Таблицу тревог, состоящую из одной строки внизу экрана, в которую соответственно по очереди поступали алармы. Но я не понял, как их квитировать? То есть я квитирую какой-то, потом в этой строке по идее должен появляться следующий в очереди аларм и т.д. Вешать на кнопку макрос? Есть ли готовые примеры ?
    Пока все, спасибо
  10. #60
    4,197
    Пока все, спасибо
    1.
    Можно
    2.
    В таблице тревог нет квитирования. Квитирование есть в исторических событиях
    Для перебора записей и квитирования используйте кнопки событий
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
