Страница 73 из 99 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #721
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    кто делал связку СПК-пр200 подскажите какой командой делать запись судя по инструкции 06 или 10 десятки в спк нет а 6 поддерживает 1 регистр а если надо передать число с плавающей запятой?
  2. #722
    10,602
    10 функция это в HEX, а в обычном исчислении это 16, ищите ёё
  3. #723
    Надеюсь на вашу помощь, т.к только начал изучать программирование. Хочу считывать с преобразователя частоты минимальные данные(ток,частоту,напряжение)
    Просмотрев много видео, так и не нашел как связать ПЧ с СПК105.
    Может кто сталкивался с этим, и есть видео как делать или пошаговое описание?
  4. #724
    13,640
    Цитата Сообщение от Адель28 Посмотреть сообщение
    Вот эта тема может вам помочь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22493
  5. #725
    Добрый день. Можете выложить пример работы архивации на СПК105 на usb флешку. Спасибо.
  6. #726
    Подскажите, кто-нибудь реализовывал синхронизацию времени по ntp? Может есть какие костыл
  7. #727
    Здравствуйте! Помогите реализовать отслеживание потери связи (RS485) любого подключенного модуля. Используется такое оборудование : 3хМВ110-8 + СПК105. Хотел бы видеть на СПК отключившийся модуль МВ110-8 (то есть потерю связи). Перерыл всю ветку, не похожего в реализациях, возможно не под тем углом смотрел. Спасибо.
  8. #728
    13,640
    Если используете кодесисовский Modbus Slave, то просто в программе введите его имя, поставьте точку и выберите переменную xError:
    Если используете шаблоны модулей, то к имени модуля надо добавить поcтфикс _Modbus, остальное аналогично.
  9. #729
    Я реализовал по примеру от capzap (за что ему отдельная благодарность) , костылей вроде бы нет. На cds 3.5 только что есть некоторые нюансы по работе с соккетами, отличные от 2.3
  10. #730
    Можете ткнуть носом в пример?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
