Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Часы ПЛК160 в цифрах
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Итак, в ПЛК 2-е часов (не синхронных). RTC, увод соответствует кварцевым часам.
    И системный таймер (то самое TIME) - тут увод больше, т.к. кварц не часовой.
    TIME и его производные (TP, TON, BLINK и т.п.) можно использовать на промежутках в часы
    Для длительных отрезков времени используйте RTC.
    Теперь о погрешности от нагрузки. Оба времени не подвержены влиянию нагрузки, однако влиянию нагрузки подвержен наблюдатель (сам ПЛК), т.о. некий джиттер времени объясняется не джитером времени, а джитером реакции программы ПЛК.
    хорошо что подвели итог. Скажите, эта информация есть где нибудь в РЭ или на сайте?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Давайте всеже определимся речь об аппаратных RTC или системных.
    Цитирую первоисточник:
    "...Главный недостаток функционального блока RTC это необходимость его
    начальной инициализации при каждом перезапуске контроллера. Многие ПЛК
    имеют встроенные аппаратно реализованные часы реального времени. Разные
    экземпляры функционального блока RTC не связаны между собой и могут
    отсчитывать разное время. Аппаратные часы лишены такой возможности.
    Разумным компромиссом является реализация функционального блока RTC
    автоматически инициализирующегося значением аппаратных часов, если
    начальное значение PDT не задано.
    Основное достоинство аппаратных RTC часов это сохранение хода при
    выключенном питании. Без поддержки такой функции установка аппаратных
    часов не имеет смысла. Поэтому практически все микросхемы RTC совмещают
    в себе небольшое статическое ОЗУ. Все они оснащены встроенной схемой
    контроля, позволяющей программно определить факт нарушения питания. Тем
    не менее, аппаратные RTC нужно обязательно настроить при первом
    включении. Функции источника точного времени они выполняют не лучше, чем
    программная реализация..."
  3. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    хм, однако ТС показывает обратное.
  4. #14
    Микросхема RTC будет точно отсчитывать время при использовании качественного кварцевого резонатора.
  1. ПЛК100, часы
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 15:53
  2. Часы реального временни ПЛК160-СП270
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 00:37
  3. ПЛК73 часы
    от Sektoris в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 16:15
  4. ПЛК160: часы как с бодуна
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:52
  5. часы в контроллере
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:55
