Страница 468 из 498 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 4973
  1. #4671
    12,150
    на верхнем выходе формируется код аварии ,например на 1 входе и 3входе ,значит код аварии5 ,на втором выходе единица говорит о том что есть хоть одна авария ,третий выход мигает при наличии аварии на входе .Сбрасывается только при выключении питания .Делал давно все подробности не помню ,надо читать ,там от куда взяли макрос...
  2. #4672
    Правильно ли я понял( и расставил) работу сетевых переменных на выходы.Или надо перед физическим выходом ставить элемент или для управления ими по сети?
  3. #4673
    12,150
    это выходные сетевые переменные их можно только читать и отображать на панели или еще где. для управления чем либо в пр из сети используйте сетевые входные переменные ..
  4. #4674
    Вот как то так получилось.Завтра добавлю счетчик аварий.До 2-х аварий сброс автоматом,потом перманентно до устранения неисправности(просто бывают кратковременный перекос из за соседей).Если будет время- посмотрите и покритикуйте первые шаги в ПР.Может подскажете как причесать программу?
    Последний раз редактировалось Brewer; 31.01.2016 в 00:19.
  5. #4675
    12,150
    Для первого раза даже очень хорошо нарисовали.В симуляторе главное проверьте логику работы ...На выходах точно нужны ИЛИ ,а не И?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2016 в 01:17.
  6. #4676
    9,453
    Извиняюсь! Зачем Вы проект архивируете, не вижу смысла, даже наоборот! Так нельзя?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2016 в 01:54.
  7. #4677
    При ограниченном доступном для загрузки пространстве на сервере 3,38 мб против 450 кб? Поинтересуйтесь у уважаемого rovki .
  8. #4678
    Именно ИЛИ. Оператор мог забыть включить нагрев на пульте(работа не круглосуточная) и уйти домой.Тогда можно это сделать удаленно.Хотя надо бы переделать.Что бы управление из Скада было в приоритете(а если надо отключить удаленно?).
    Последний раз редактировалось Brewer; 31.01.2016 в 07:51.
  9. #4679
    12,150
    Да нет ваши проекты много места не займут ,выкладывайте в owl,так пользователям удобней ..
  10. #4680
    "блокировка"
    out==XOR(OR(a,b), b) -- конечно, работает, но AND(a, NOT(b)) гораздо проще понимать
    А если посмотреть как у вас используется этот макрос, то видно, что на оба входа подаётся инвертированный сигнал.
    Т.е. по сути, у вас там AND(NOT(авария), NOT(NOT(пуск))) == AND(пуск, NOT(авария))
    Т.е. советую назвать входы у "блокировки" "пуск" и "авария" и убрать XOR/OR.
    "кнопки 1"
    or, or, xor. Зачем так? Почему не просто RS триггер? В чём фича обратной связи и xor?
    Всё остальное, конечно, крайне тяжело читается.
    RGRC, похоже, не вашего авторства. Без пол-литра там, конечно, разобраться невозможно.
