Страница 466 из 498 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 4973
  1. #4651
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые гуру. Прошу помощи в одном проекте. Реле ПР110.220.12Ф.8р-ч
    Итак, ТЗ:
    Есть бак горячей воды с возможностью нагрева паром или тэнами. Необходимо создать следующий алгоритм:
    Нагрев включается (Вход I1) по команде с контроллера ТРМ201(при изменение уставки-сухой контакт)
    Изменение способов нагрева контролируется по времени:
    С 7 утра по 18 вечера только паром. При запуске нагрева паром включается клапан(Q5), через 2 минуты включается парогенератор(Q6).После снятия команды( по достижению уставки) с I1 отключение происходит в обратном порядке(отключение парогенератора, через 2 мин. закрытие клапана).
    В период с 18 по 7 утра нагрев происходит при помощи 4-х тэнов. При этом каждый из тэнов должен работать по 1 часу (то есть происходит ротация-Q1-Q4)
    Кнопкой с ключом возможно принудительное изменение алгоритма - принудительное включение нагрева тэнами(I2).
    Выбор способа нагрева(пар-тэны) изменяется входом I3(выключатель).
    Контроль перекоса фаз и тока (при нагреве тэнами) контролируется реле на вход I4.При выходе параметров электросети за рамки уставок реле - блокирует нагрузки тэнов(Q6) с выдачей аварийного сигнала (лампа). После восстановления- продолжить работу.
    Все входы и выходы должны быть под контролем СКАДА (здесь все ясно), но и с возможностью управлять удаленно из программы(необходимо добавит сетевые входы).
    С удовольствием (если было бы время) попытался справиться сам, но руководитель требует решения в очень короткое время. Заранее благодарю за помощь.
    В чем помощь то нужна конкретно? дать готовую и отлаженную программу может?
  2. #4652
    Честно-Да.Просто очень мало времени на изучение Лоджика.У меня по требованиям запуска проги 2 дня.А я за него взялся только 3 дня назад.Сами понимаете-опыта 0.01 процента..
  3. #4653
    Извините не сдержался, покажите это картинку руководителю, может пересмотрит свое отношение к поставленной задаче....1.jpg
  4. #4654
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь занимался сортировкой на ПР-ке? Например, на вход макроса пришли 6 значений в произвольном порядке, а вышли 6 значений, отсортированные по возрастанию-на 1-ом выходе самое маленькое, на последнем-самое большое. Как-то так...
  5. #4655
    12,150
    А смысл ,если не указывать на какой вход ,что пришло ...?может поиск максимума из массива ,что пришло по входу ...?А как быть с равенством ?
    Последний раз редактировалось rovki; 30.01.2016 в 10:10.
  6. #4656
    Во ВО.У нас так по второй картинке все и происходит.При чем не единожды а постоянно. Причем без пусконаладки. А потом все героически доделывать в авральном порядке.
  7. #4657
    12,150
    Вот вам поиграться макрос который находит максимум из 6 чисел и выдает номер входа ,по которому этот максимум пришел ,а дальше сами...
  8. #4658
    Это называется сеть сортировки
    В английской версии статьи более подробно написано.
    В частности, для сортировки 6-и входов нужно 12 компараторов.
    Вот картинки оптимальных сетей сортировки вплоть до 16 входов: http://www.angelfire.com/blog/ronz/A...ksReferen.html
    Или тут: http://pages.ripco.net/~jgamble/nw.html
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 30.01.2016 в 12:36.
  9. #4659
    12,150
    Нам бы поближе к реализации .....Кроме компараторов нужны еще демультиплексоры ....
    хотя сравнивать по парам действительно более оптимально ,как в детской задачке про поиск льва в пустыне ..
    Последний раз редактировалось rovki; 30.01.2016 в 13:03.
  10. #4660
    10,604
    так там и делать не чего, десяти минут хватило на копипастить
