Страница 70 из 99 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #691
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста с СПК 107.
    Необходимо вести архив на SD и отображать значения этого архива на визуализации.
    Размер архива задан ( 11 столбцов и 25 строк ). Как создавать архив на SD разобрался по примеру, (благодарю форумчан ).
    Затем, как мне представляется, необходимо читать содержимое данного архива в некую структуру, а структуру уже отображать в таблице.
    Искал на форуме как это осуществить - внятного ответа не нашёл.
    Прошу ткнуть в пример (если он существует) или помочь с реализацией.
    И ещё попутно вопрос - можно ли перемещать архив с карты SD на USB флешку? (для исключения переполнения SD)
    Последний раз редактировалось _AJ_; 11.01.2016 в 15:22.
    С уважением, _AJ_
  2. #692
    Question
    Доброго дня. Подскажите пож-та: возможно ли контролу Alarm Table (Таблица тревог) сделать прозрачный или отличный от серого фон (СПК207)?
  3. #693
    _AJ_, в теме с примером, на которую Вы ссылаетесь, есть также ссылка на тему, http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15072. Там есть примерчики чтения из файла библиотекой CAA_File. Также есть советы: "Используйте команду Linux или библиотеку CAA File."
    Насколько мне известно, с помощью CAA_File можно прочитать из файла (архива) только либо в строковую переменную, либо в массив байтов. Полученные данные программно анализируете и преобразуете в двухмерный массив или массив структур. Далее просто в переменной таблицы указываете имя полученного массива.
  4. #694
    Прошу помочь с библиотекой modbus. Для ПЛК73 уже большой опыт её использования в CD2.3. Там проблем не возникает.
    Необходимо опрашивать модули с помощью СПК207. С добавлением устройств modbus всё прекрасно работает, но я всё же хотел бы делать это с помощью библиотек. Понятнее логика работы.
    Сделал простенький проект, где просто идет связь с 1 блоком му-110. Версия прошивки СПК207 3.951 (с такой поставили, не менял). Версия codesys v3.5 SP5 Patch 5. Архив проекта прилагаю.
    Дело в том, что при запуске открывается com порт где то за 200 циклов, а дальше счет количества циклов останавливается в конфигурации задач. Когда подключаюсь онлайн видно, что прога застряла на функциональном блоке библиотеки modbus. Даже по таймауту блок не прекращает работу. Попытался поиграть с версиями библиотек. Результата не получил.
    Есть какие идеи, почему так?
  5. #695
    Здравствуйте, подскажите каким образом можно считывать состояние внутренних устройств (уровень подсветки, работу зуммера, индикаторы у кнопок, и проч.)? О том как изменить состояние, описано в FAQ, а вот о чтении ни слова.
    Вдруг кому пригодится, да и в FAQ думаю стоит добавить:
    Управление зуммером в версии M04 производится так:
    SysExecute('echo "255" > /sys/class/leds/buzzer/brightness&');//для включения
    SysExecute('echo "0" > /sys/class/leds/buzzer/brightness&');//для выключения
    Стоит отметить, что слишком частый вызов этих функций подряд (например, продолжаешь посылать запросы на включение даже если пищалка включена) приводит к серьезному замедлению, заметному нагреву (вероятно от процессора) и потерям связи с модулями - особенно печально если не настроен реконнект.
    Последний раз редактировалось akledirs; 27.01.2016 в 00:50.
  6. #696
    10,603
    а зачем эти команды выполнять в фоновом режиме, это же не процесс, а просто запись в файл?
  7. #697
    В фоновом конечно же не надо, в FAQ обозначено, что необходимо вызывать по условию. Но скажем если условие, например, авария, то до тех пор пока аварийная ситуация не исчезнет, программа будет выполнять эти команды - приходится еще городить огород с триггерами или флагами. Ну в общем, так просто - замечание. Больше интересует как считать состояние. Просто если включать индикатор около кнопки, то после нажатия на кнопку он гаснет, и без проверки ее состояния адекватно управлять что-то не получается.
  8. #698
    13,640
    Замечание понятно, большинство упомянутых функций будут вынесены в следующий таргет, вот тут можно посмотреть скриншоты, как это будет выглядеть:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189801
  9. #699
    А мне то никто не подскажет ничего? Обновить что ли прошивку?
  10. #700
    Решил заняться работой подсветки, но и здесь без приключений не обходится. Для M04 команда на отключение: SysExecute('echo "0" > /sys/class/backlight/som02-backlight/brightness &'); . На включение тоже самое, но вместо нуля 255. Не получилось разобраться с автоматической подсветкой.
    test:=GetLastMouseDownEvent; где test - структура из INT, INT, Dword. Пробовал объявить ее и как структура типа MouseEvent. Но компилятор продолжает ругаться, кто делал, подскажите как это сделать правильно? Т.к. не предполагается использовать какие-то удерживания клавиш и другие сенсорные финты мне достаточно я так полагаю обрабатывать только указанное событие?
    Заметил еще такую особенность: скрытый объект не реагирует на нажатие физической кнопки, указанной в горячих клавишах. Приходится объект утаскивать за пределы экрана. Уж не знаю баг это или фича, но поскорее бы уже запилили то, что показано тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189801 или есть менее корявый способ сделать некоторое действие по нажатию на кнопку без показа кнопок на экране?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
